[问题求助] 还有个问题--这个算同轴电容,电阻的公式有几点不懂,请进来看看
P:2007-07-05 21:43:33
 n : 导体数7
Coaxial内部导体直径0.127
Cable外部导体内径1.65
 编织导体直径0.12
 绝缘材料介电常数1.7
 K : 絞合線的外徑倍數3.02
 k : 等价外徑系數0.94
 d1 :  等价外徑0.36014
 d2 :  外部導體的等价內徑1.83
 Z0 :  特性阻抗74.808
 C :電容58.097
BOTDA - Brillouin Optical-fiber Time Domain Analyzer布里渊光纤时域分析仪 (0) 投诉
P:2007-07-05 21:46:09
这个外部直径指?
介电常数是什么   不同材料分别是什么    我们主要是物理发泡同轴
绞合线倍数是什么?
等价外径系数是什么        等价外径       外部导体内径又是什么
最后问一句有没有不要金钱    不要这么细质的算  阻抗的公式???
DUT - device under test试验装置 (0) 投诉
P:2007-07-06 16:20:12
绞合线倍数是      1:  1.0        7:  0.939       19: 0.97     。。。。。。
air plenum chamber - 通风室 (0) 投诉
P:2007-07-08 17:06:48
这个外部直径指?
介电常数(因材料的不同而不同,PE不发泡的1.28~1.35之间吧,空气的为1)   不同材料分别是什么(XLPE  HDPE PVC 发泡的PE)    我们主要是物理发泡同轴
绞合线倍数是什么(绞线直径为:单丝直径的3.02倍(1+6结构))
等价外径系数是什么(105~1.3)        等价外径           外部导体内径又是什么 (*向一个圆管的孔径啊)
发个邮件到angelcell@163.com
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2007-07-08 22:41:06
自己结合实际用几次就什么都明白了
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2007-07-09 14:29:19
关键我们这几个指什么都不知道
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2007-07-12 09:23:54
都没人相应的   难道这个问题太没水准?
gearmotor - 齿轮马达 (0) 投诉
P:2007-07-17 19:07:22
我纠正一个问题,不发泡的PE介电常数是2.3左右,100%的PE可以达到2.1,发泡的一般在2.3(不发泡)~1.3(发泡度70%)之间.1.7的发泡一般在40%左右.
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:47:40
8楼说的对,PE不发泡为2.2-2.3常用,发泡的话就会小.
cross-linking stage - 交联阶段 (0) 投诉
P:2007-07-19 17:57:50
谢谢9楼的支持!有空联系啊我的Q:281028096
air clamp - 充气电缆接头 (0) 投诉
P:2007-07-29 08:44:34
如果楼主想要不要钱的计算公式,到可以给你一个,不过提醒,要做电线电缆设计,应该要了解上面所提的基本东西。
计算同轴电缆阻抗至少要知道三个参数:介质介电常数e,绝缘外径D,内导体外径d。
则:Impedance=60/sqrt(e)*ln(D/d)
已经是最简单的了。
strain distribution - 应变分布 (0) 投诉
P:2007-07-30 17:55:50
11楼给出的是经典公式,说明一下:介质介电常数e指的是发泡后的绝缘介质等效介电常数,不一定是2.3
[xiaoyu8161 在 2007-7-31 7:51:25 编辑过]
BSL - base switching level基准操作冲击水平 (0) 投诉
