[供应信息] 电伴热的接地问题
P:2013-07-30 10:50:07
电伴热接地时为了保证各种电气设备可以顺利运行的安全措施,也是保证人身原理触电,雷击等威胁的一大安全措施。电伴热带的屏蔽网一方面可以增强机械强度,保护内部绝缘层,并可以为电伴热带提供接地的好处;另一方面,金属丝的导热速度快,也增大了管道设备等的受热面积,更好的起到防冻保温的作用。
什么样的场合可以不用将电伴热带接地呢?在金属管道末与大地连接的情况下,使用电伴热带时需要进行接地,负责一旦漏电,只要接触到金属管就会有点击的危险;如果是用于塑料材质的管道,人体接触到管道就不会有电流了。也就是说接地以后,漏电电流就会通过接地线流入大地,从而能保证人生安全。相反,如果没有可靠的接地措施,一旦金属外壳漏电,则漏电电流泻不走,用户接触到金属外壳,就很有可能发生触电事故。
建议用户在安装电伴热的时候,最好进行接地的处理,对于任何可能留下安全隐患的安装方式都需要进行改进和完善。公司网址:http://www.--rhcable.com/
Optical fiber transmission system - 光纤传输系统 (0) 投诉
