首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 钢丝铠装模具如何选用
P:2007-07-05 21:27:57
钢丝铠装时,模具大小怎样选定?例如KVV24*1.5 中护19.0mm   钢丝直径1.6mm  该用多大的模具?
大家都熟悉成缆,我相信也一定熟悉铠装,还请各位同行不吝赐教!
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2007-07-06 15:54:22
就是起个并线的作用,比铠装后外径稍大就行了.
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2007-07-06 16:42:19
能详细告诉我大多少吗?通常情况下
endplate - 端板,侧板 (0) 投诉
P:2007-07-06 18:34:39
比铠装后外径大1-3mm,一般都多道压模,首道压模直径可放大些,往后逐渐减小。
circuit voltage - 导线间电压,线间电压 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:09:58
一般铠装前的那个模具是防止线的抖动的,大概比外径大1-2mm,铠装后的模具一般比铠装外径大3mm,实际中可以适当调节,
Industrial Inkjet Printer - 喷码机,工业喷墨打印机 (0) 投诉
P:2007-10-22 12:54:12
我们在生产时比铠装外径大2mm
SWAL - single wire armour light轻型单钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-11-06 11:05:22
装垲前的外经加你要用的钢丝外经的两倍,在大2-2.5MM就可以了
finite impulse response - 有限脉冲响应 (0) 投诉
P:2008-07-05 14:45:22
YB - year book年鉴,年刊 (0) 投诉
P:2008-07-07 20:02:23
今天我刚刚在一线干过  比标称外经大2MM就可以了
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:26:45
模具用24.5mm~25mm的都可以
NF - nonferrous非铁的 (0) 投诉
P:2010-10-30 21:47:32
大个3mm左右 用钨钢模,模具前用一圈耐磨的塑料条包裹一下,间接的它成为真正的模具,钨钢模我感觉只是一个固定作用,这个和绞BV铝线一样,钨钢模是一个摆设(我厂用木模)
safety interlock - 安全联锁装置(隔音罩上的) (0) 投诉
