[技术资料] 电缆知识
P:2007-07-05 20:55:14
submarine repeaterless optical cable system - 无中继海底光缆系统 (0) 投诉
P:2007-07-06 07:44:06
还好,就是简单概括了点。
nip - (轧件端部)压轧;(两轧辊之间的)辊隙,辊距 (0) 投诉
P:2007-11-22 13:55:13
1.导体的要求:
A:表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
B:绞合导体是由许多根细小的单线绞合而成。
C:耐火电缆的导体,在导体上绕包两层云母带。
D:电缆导电线芯的直流电阻20℃应符合表1的规定
表1
标称截面mm2
20℃导体最大电阻Ω/km
标称截面mm2
20℃导体最大电阻Ω/km
     2.5
         7.41
70
0.268
95
0.193
120
0.153
150
0.124
     16
         1.15
185
0.0991
     25
         0.727
240
     35
         0.524
     50
         0.387
2. 绝缘的要求:
  A:绝缘层的恒断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷。
  B:标称绝缘厚度应符合GB/T12706-2002规定,绝缘厚度平均值应不小于规定的标称,值,绝缘最薄点的厚度应不小于规定标称值的90%-0.1mm。
  C:0.6/1kV的交联电缆采用的是辐照交联聚乙烯绝缘料,在加速器的辐照下由原来的线状变成网状,使它完成交联。
  D:8.7/10kV的交联电缆采用的是化学交联聚乙烯绝缘料,在干式化学交联线上,三层共挤、高温、高压下由原来的线状变成网状,使它完成交联。
  E:电缆绝缘混合料的机械性能试验要求(老化前)符合表2的要求:
表2
序号
试验项目
单位
PVC/A
XLPE
正常运行时导体最高温度
70
90
抗张强度       最小
N/mm2
12.5
12.5
断裂伸长率     最小
150
200
热延伸试验(200±3℃)
4.1
载荷下最大伸长率
175
4.2
冷却后最大永久伸长率
收缩试验(130±3℃)
5.1
最大允许收缩率
3.        外护套的要求:
A:聚氯乙烯护套料分为S1、S2两种,均为挤出。
B:外护套厚度按标准规定,外护套上任一点的最小厚度应不小于标称厚度的80%-0.2MM,但直接挤包在单芯非铠装电缆光滑圆柱体表面,如内护套或绝缘上的护套平均厚度应不小于规定的标称值,任一点的最小厚度应不小于标称值的85%-01MM。
C:外护套表面上应有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志,标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦。
D:护套混合料机械性能试验要求(老化前)见表3
表3
序号
试验项目
单位
ST1
ST2
正常运行时导体最高温度
    80
    90
抗张强度       最小
N/mm2
12.5
12.5
断裂伸长率     最小
150
150
氧指数          最小
    28
    28
高温压力试验(温度:偏差±2)
    80
    90
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2007-11-23 14:49:27
怎么下不了,一下提示东东被删了,那位大哥帮帮忙给我发一下!qi1207@126.com谢谢了!
mutual impedance - 耦合阻抗 (0) 投诉
