首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电线标志为什么用个兄字?是什么含义,还是只是简单一个标志没任何意义?
P:2013-07-28 18:47:46
[newren 在 2013-7-28 19:10:19 编辑过]
qualification test - 鉴定试验 (0) 投诉
P:2013-07-28 23:00:55
UL 的标志...
earthing rod - 接地杆 (0) 投诉
P:2013-07-29 08:40:02
就是UL的标志
Mc/s - megacycles per second兆周,兆赫/秒 (0) 投诉
P:2013-07-29 09:21:23
对方说那是UR 不是UL
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2013-07-29 10:28:41
UL标志能看成一个兄字,老夫好多年都没发现
through connection - 直通连接 (0) 投诉
P:2013-07-29 14:58:37
樓上是不是做電線的?
Registerd Member - 注册会员,会员 (0) 投诉
P:2013-08-03 19:43:49
不知道不过UL标签。叫兄弟标签。
data handling - 数据处理 (0) 投诉
