首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤技术的组成原理的简介
P:2013-07-28 13:58:56
<DIV id=CPH_FM_1_a_b_pnlContent class=info_ltext>
光纤技术一般由三部分组成:光信号发送端:用于传送光信号的光纤;光信号接收端。
光信号发送端的功能是将待传输的电信号经电光转换器件转换为光信号,目前,发送端电光转换器件一般采用发光二极管或半导体激光管。发光二极管的输出光功率较小,信号调制速率相对低,但价格便宜,其输出光功率与驱动电流在一定范围内基本上呈线性关系,比较适宜于短距离、低速、模拟信号的传输;激光二极管输出功率大,信号调制速率高,但价格较高,适宜于远距离、高速、数字信号的传输。
光纤的功能是将发送端光信号以尽可能小的衰减和失真传送到光信号接收端,目前光纤一般采用在近红外波段 0.84&micro;m、1.31&micro;m、1.55&micro;m有良好透过率的多模或单模石英光纤。
光信号接收端的功能是:将光信号经光电转换器件还原为相应的电信号,光电转换器件一般采用半导体光电二极管或雪崩光电二极管。组成光纤传输系统光源的发光波长必须与传输光纤呈现低损耗窗口的波段、光电检测器件的峰值响应波段匹配。
发送端电光转换器件采用中心发光波长为0.84&micro;m的高亮度近红外半导体发光二极管,传输光纤采用多模石英光纤,接收端光电转换器件采用峰值响应波长为0.8&micro;m至0.9&micro;m的硅光电二极管。下面对各部分作进一步介绍。
本文出自电缆网,了解更多,请百度搜索:电缆网
</DIV>
low temperature strip electric cable - 低温带式电缆 (0) 投诉
