[问题求助] 低烟无卤料注塑工艺的探讨
P:2007-07-05 17:11:09
低烟无卤料注塑工艺的探讨
注塑设备及工艺参数?
bus-duct - 母线管道 (0) 投诉
P:2007-07-10 09:51:20
好象是要专用设备
cable balancing panel - 电缆平衡盘 (0) 投诉
P:2007-07-12 09:51:29
低烟无卤料和一般的料差不多,只是押出的温度比普通的料温度高点.
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2007-07-18 11:58:54
能提供低烟无卤的原材料, 哪些公司比较有名呢?
听说delta 还可以, 大家都知道哪些?
signalization cable - 信号电缆 (1) 投诉
P:2007-08-02 17:12:46
看来大家都很少用低烟无卤料呀,没有几个回应的
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2007-08-03 08:23:23
低烟无卤的挤出温度一般控制在100~165之间,使用低缩比螺杆比较好,具体可以联系我。沈波:13676622535
wrapped screen - lapped screen (0) 投诉
P:2007-08-10 16:38:23
国内低烟无卤料做的好的多了,像临海亚东--老周,上海斯瑞--辛总,上海凯波都还可以。
insulation conductance - 绝缘电导 (0) 投诉
P:2007-08-11 15:07:08
低烟无卤料押出的温度比普通的料温度低吧
striping marking - 带条形标志 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:44:03
我这里就要做低烟无卤电缆
network termination - 网络终端,网络终端设备 (0) 投诉
P:2007-08-17 14:46:57
<DIV STYLE='padding-top: 22px; background-image: url("http://promote.opera--.com/small/opera94x15.gif"); background-repeat: no-repeat'>一般注意以下几个方面:
1、挤出前最好对无卤低烟护套料进行干燥。推荐干燥条件:温度(50~60)℃,时间(3~4)小时。
2、水槽冷却水采用分段冷却,前半段水温应控制在40~60℃,后半段水温为室温。
3、无卤低烟护套料的挤出熔体温度应控制在不超过170℃为宜,否则会导致材料分解而产生气孔。
4、挤出机最也能使用低缩比螺杆,螺杆转速不能太快。否则容易使无卤低烟料分解,在挤出层中产生气孔。
</DIV>
toolset - 成套工具,工具箱 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:01:01
机器上无特别要求,温度大致在100-160左右,无锡爱邦的做的也不错,电话:0510-83706440
CN - 中华人民共和国专利在美国《化学文摘》中的代号 (0) 投诉
P:2007-08-18 16:25:58
5、低烟无卤料挤出压力较大,所以如果专一做低烟无卤料,挤塑电机要配大一点,挤塑时要严格监控温度,防止摩擦产生过热引起阻燃剂分解。可用刀片划开绝缘或护套断面,看是否有微孔。
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-11-21 18:03:03 原因:奖励
Aramid yarns peripheral reinforcement - 芳纶聚酰胺纤维外围加强 (0) 投诉
P:2007-09-04 11:43:57
看来大家都还没有搞明白,人家问的是注塑工艺,不是押出工艺.
我也想学习一下,希望能有高人.
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (1) 投诉
P:2007-09-05 17:13:45
 拉伸比>2:1,适宜挤管、半挤管、挤压式模具挤出。除要求螺杆长径比为18-25、螺杆压缩比≤3:1、料筒各温控区有冷却装置外,对挤出机无其它特殊要求。经用户使用表明,可在国产普通挤出机、诺基亚挤出机、BM螺杆挤出机等挤塑设备上加工。
  推荐工艺温度参数如下:
  140℃、155℃、160℃、165℃、165℃、160℃
  以上工艺温度可根据具体情况进行调整。一般情况下,最高温度不超过175℃,挤出电缆表面光洁、细腻。
管理员 奖励 20 金币,.06 声望,于 2008-11-21 18:03:24 原因:奖励
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2007-10-24 11:21:42
低烟无卤电缆多用于国外客户,斯瑞的料不错的.
earth electrode - 接地电极(GB) (0) 投诉
23
