[低压力缆] VV22-0.6/1-4*240内护可不可以用绕包型内衬?
P:2013-07-27 11:16:54
各位同仁:VV22-0.6/1-4*240要求圆形紧压线芯,内护可不可以用绕包型内衬?非得挤包型吗?还有请各们看看。外护模具是不是合适。铠装后直径:63mm.芯70,套90。先谢谢了!
drawing mill - 拉线机;拉线车间,拉线厂 (0) 投诉
P:2013-07-27 18:11:38
再谢谢!
paper wrapping head - 纸包头 (0) 投诉
P:2013-07-28 11:06:33
内护套可以采用绕包型的,也可以采用挤包型的,这有制作商选择
vulcanized rubber pipe - 硫化橡皮管 (0) 投诉
P:2013-07-28 11:10:35
铠装后直径:63mm.模芯最好比铠装直径大10mm,护套采用(厚度*4+模芯外径)
tight buffer - 紧包缓冲层 (0) 投诉
P:2013-07-30 08:28:16
感觉小了
vermin - 害虫; 寄生虫; 害兽[鸟] (0) 投诉
P:2013-07-30 21:50:16
IBCN - integrated bandwidth[broad-band] communication network综合宽带通信网 (0) 投诉
P:2013-07-31 11:49:05
当然可以用绕包,只要客户没有特别要求,根据国家标准,两种方式均可以用。
wrapper - 绕包机,包带头 (0) 投诉
P:2013-07-31 14:06:01
VV22-0.6/1-4*240要求圆形紧压线芯,谁要求??为什么不紧压扇形??按标准规定内护可既可以用绕包型也可以挤包型的,可以根据你的设备生产工艺布局和实际生产需要,还有就是客户的要求来选用的。铠装后直径:63mm.芯70,模芯管外径一般为74~75,套90应该是可以的。
FO cable - 光缆 (0) 投诉
P:2013-07-31 20:28:01
可我们技检部的一装B的领导,坚持就是要挤包的内护。还找来标准说圆形紧压线芯只有成缆时在密实填充时才可使用绕包型内护。还说使用绕包型内护厚度不能达标。可标准上不是说绕包型内护厚度只是参考值吗?不作保证也不作检查。求各位大侠指点!
XLVLDPE - cross-linking very low density polyethylene交联极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-08-01 14:23:29
我们用PP绳填充,只要将空隙填满压紧,一般上外表是比较圆整的,内衬层都是用的绕包PVC带,符合国标规定的厚度就行。铠装电缆的内衬层在标准12.7中有规定的,要考核厚度,仔细看看标准了。
standard terminal interface - 标准终端接口 (0) 投诉
P:2013-08-01 15:41:11
太小了
模芯大个20,模套大个12。
fiber to the face - 光纤到楼面 (0) 投诉
P:2013-08-01 17:46:50
模芯太小了就是,75就可以了!!
c.d. - current density电流密度 (0) 投诉
P:2013-08-02 09:48:07
你们那领导确实有点B
IGCV - inert gas continuous vulcanization惰性气体交联法 (0) 投诉
