首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 电缆铜带屏蔽平方的计算方法?
P:2007-07-05 16:36:19
有谁知道电缆铜带屏蔽平方的计算方法?
single optical fibre cable - 单芯光缆,单纤芯光缆 (0) 投诉
P:2007-07-05 16:45:49
GB/T12706中有提到等于宽乘厚呵呵
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2007-07-05 16:49:20
国家标准和IEC标准中都明确的规定了屏蔽截面积的计算方法呀!
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:22:45
考虑不考虑搭盖率啊
single-coil binding jack - 单圈捆扎架 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:34:13
宽*厚,不考虑搭盖
DSI - digital system interface数字系统接口 (0) 投诉
P:2007-07-09 09:42:29
如果算电缆表面金属屏蔽是多少平方,应该是周长*长度,和厚度没关系,如果在加上厚度成立方了!
fraction-of-a-second cure speed - 零点几秒的固化速度,几分之一秒的固化速度,固化速度为零点几秒 (0) 投诉
P:2007-08-18 19:56:22
不知楼主要计算什么用?
计算短路电流,用铜带的厚度X宽度;
计算材料消耗,用周长X厚度X(1+搭盖率)。
Hand Carry - 手提行李 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:06:04
计算短路电流,用铜带的厚度X宽度;短路电流是这样计算的么?
材料消耗,正确的是?
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
