首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线摇摆5万次的解决方案
P:2013-07-27 09:02:24
各位前辈,小弟也碰到一款这样要求的线:
导体:10/0.08 3UEW 绞距3mm  250D尼龙  绝缘白色PVC  0.55
屏蔽:22/0.083UEW缠绕 绞距13mm
外被:50%增塑剂的黑色PVC   1.14
要求:拉力≥5.7KG
弯曲寿命:吊重100g  圆角半径2.5mm  第分钟30次   摇摆5万次
电性能:耐压5KV 绝缘500V  导体电阻:0.43欧姆/M  Max
请各位前辈帮忙看下要怎么改善才能解决这样的摇摆问题,谢谢!!
central tube ribbon fiber cable - 中心管式带状光纤光缆 (1) 投诉
P:2013-07-27 09:33:03
绝缘可以用下 PP或者TPEE 等PE类素材,摇摆效果会比PVC 要好很多
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2013-07-27 09:35:42
不知道你是几条芯线  绞距多少? 还有若可以的话  外被材料也可以换下,看能否换成弹性体,因为你线径做1.14 哟个弹性体与PVC相比差不了多少了……
pitch diameter - 平均直径,层心直径(扭绞电缆横截面的) (0) 投诉
P:2013-07-27 10:14:03
很感谢您的回复,我们有一款1.0的用的就是TPEE,但是摇摆只是20000次左右
clearance - 间隙,空隙;裕度 (0) 投诉
P:2013-07-27 10:16:28
王河:
线是1芯加缠绕的,芯线的绞距是3mm  缠绕的绕距是13mm
Horizontal Flame Test - 水平燃烧试验 (0) 投诉
P:2013-07-27 10:50:08
导体你可以改,不过成本有所增加
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
P:2013-07-27 11:45:07
hjalic:
导体你可以改,不过成本有所增加
请问是不是将导体改用26/0.05的
polurization-maintaining singlemode fiber - 偏振保持单模光纤 (0) 投诉
P:2013-07-29 15:33:08
是导体的材质问题   不是绞合方式问题   可以用摇摆性能好的导体<div>   需要可以问我Q2856046702</div>
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2013-07-29 16:07:24
如材料无要求
绝缘用TPEE
护套用TPU
measurement data memory - 测量数据存储器 (0) 投诉
P:2013-07-30 11:46:36
<DIV id=deds9 class=Cnt>
如材料无要求
绝缘用TPEE
护套用TPU
9楼说得对。同时漆包线改0.05的还有尼龙线用回200D的防弹丝效果一定会好。
各位工程经理。你们有用到TPEE海翠料和TPU料来做电线电缆的可以来电咨询我,我们有大量国外进口的TPEE和TPU挤出级料.13751321768.QQ878947716.邮箱tech@szbest.com 黄工
</DIV>
termination equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2013-07-30 23:35:40
1.TPEE电容过不了,
2.不改结构的情况下,个人改善点如下
A导体绞距2.2-2.4mm
B填充改为500D尼,此点变更不用和客人沟通,主要增强拉力和摇摆,(现有的结构如变更绞距拉力因该会过不了)
C缠绕绞距改为7-8mm.
D 芯线可以用HDPE+PP
E外被材料如用PVC一定要用强度好点的,(因为摇摆次数多了,线材导体没有断,你的PVC胶皮早已断了)建议用好的TPE,不建议TPU因为胶皮太薄,TPU挤出外观会有很多不良。
如可以改结构,那就随便玩了,
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
P:2013-08-02 08:31:40
hxdak:
请问是不是将导体改用26/0.05的
不是改结构 ,改材质。以前这款线我做过铜包不锈钢漆包线,有些加防弹丝的线材改用不锈钢,防弹丝都可以省掉。信号传输一点问题也没有。成本比铜还要省一点。
当然你改成26/0.05的结构也是可以试一下。
alummium clad copper wire - 铝包铜线 (0) 投诉
P:2013-09-07 10:58:42
楼主尼的问题解决了吗?我现在有个28AWG 要用漆包线做,25W/50g +/-90度,46/0.05漆包线/0.9绝缘OD/0.08mm裸铜缠绕/1.2mmTPE外被,能不能过?
integrated network system - 综合网络系统 (0) 投诉
P:2013-09-22 09:21:17
有没有做耳机线好一点的厂家介绍啊,急需!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
load - 负载,负荷 (0) 投诉
P:2013-09-23 14:28:02
rooneyfly:
还没有解决哪,在努力改善中哪.
ceramic anti-wear coating - 耐磨陶瓷涂层 (0) 投诉
20
