首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 煤矿电缆挂钩型号有哪些?
P:2013-07-26 14:45:48
矿用水管电缆联合挂钩 煤矿水管电缆联合挂钩 电缆挂钩生产高强度电缆挂钩,均采用进口原材料,专利配方,分子量高达400万单位,它本身具有的韧性是普通金属的10倍以上,寿命为传统柱鞋的五倍,耐腐蚀阻燃,抗静电,自重轻等特点,广泛用于矿山开采,并取得国家安标中心徐州检测站检测报告是国内同行业首家通过ISO90001认证企业(可根据客户需要生产不同规格的产品柱鞋、柱帽、电缆挂钩 、地辊、托辊、背板、垫板、衬托、衬套、衬轮、衬板、尼龙棒、滑块)MC尼龙是一种新型的工程塑料,由于它的优秀综合性能,使它在工程塑料中的地位迅速上升,成为重要材料,使用量日益扩大。(矿用水管电缆联合挂钩 煤矿水管电缆联合挂钩 北京矿用塑料电缆挂钩)MC尼龙的性质:
(1)高强度,能够长时间承受负荷;
(2)良好的回弹性,能够弯曲而不变形,同时能保持韧性,抵抗反复冲击;
(3)耐磨自润滑性,提供了优于青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油(或脱油)润滑应用时的工作性能,降低消耗,节约能源;
(4)吸噪声、减震,MC尼龙模量比金属小得多,对震动的衰减大,提供了优于金属防止噪音的实用途径;
(5)与金属相比, MC尼龙硬度低,不损伤对磨件;
(6)低mc系数,提供了其在x73mj摩擦件上广泛应用可能;
(7)高化学稳定性,耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水(海水),并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点,为其广泛应用在抗碱腐蚀,环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。
(8)简化机器的维修保养、节约劳动力,优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力
挂钩承重不小于210kg。
挂钩弧形钩承重50kg时,直杆段挠度应小于10mm。
挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于3×108Ω。
挂钩阻燃性能(秒):
1) 有焰燃烧时间(平均值)≤3
2) 有焰燃烧时间(最大值)≤10
3) 无焰燃烧时间(平均值)≤10
4) 无焰燃烧时间(最大值)≤30
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
