[同轴电缆] 同轴电缆的回波问题,谢谢帮忙!
P:2007-07-05 15:25:14
最近我遇到了一个新问题,请大家帮忙解释一下,谢谢!
在测试7D-HFB-50Ω的衰减时,800MHz的衰减指标始终没有过关
其余频率均过.一开始做的一批指标全过,但是做第二批产品的时候就出现了上述问题.
所有生产过程的参数都没有太大的变化.请哪位能否帮忙解释一下原因呢
house service wire - 进户线 (0) 投诉
P:2007-07-05 16:10:28
按你的说法,如果你做衰减曲线的话你应该发现在800MHZ下有个峰值.
我公司以前也遇到过类似情况.你看看是不是你们在做线芯时导体牵引有问题?
我们当时是将导轮牵引改为履带机直接牵引,就没这个问题了.出现这种情况一般都是线芯有故障.
f/min - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2007-07-06 14:41:43
谢谢,学到了!
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:02:39
在测试时没有发现衰减曲线有峰值,而且回波都是大于22的
USB - Universal Serial Bus Cable 通用串行总线架构线缆 (0) 投诉
