首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] YJV32以及YJV22的用量算法
P:2007-07-05 11:20:06
看了坛子里面的资料
1.1.1 钢丝铠装
W=19.25×(D0+d-1)×d×k
式中:W—单位长度成品钢丝的定额用量(kg/km);
      D0—钢丝铠装前外径(mm);
      d—钢丝的标称外径(mm)
      k—钢丝绞入率;
这个公式是怎么推算出来的
能不能给个过程
其中的钢丝铠装前外径 这个值是什么意思啊
比方说已知4*2.5 导体结构7/0.65  绝缘厚度0.7  钢丝直径0.9  护套厚度1.4
应该怎么算出每个材料的用量啊
急求!
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2007-07-05 15:27:30
没有人知道吗
starting die - 进线模 (0) 投诉
P:2007-07-05 16:54:29
"W=19.25×(D0+d-1)×d×k"这个公式是错误的,根据电缆手册第1165页的计算公式是“W=19.25×(D0+d-1)×d”。
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
P:2007-07-09 09:40:03
钢丝铠装的本质和缠绕是一样的,当然和绞线原理也是一样的,论坛中有人发过缠绕和编制公式,实际材料用量计算没问题.
而刚带铠装类似于绕包,由于是间隙绕包,系数一个是加,一个是减罢了!手册上1都有,论坛也有人发表过!
cable sniffer - 电缆检漏头,(电缆)漏气监控器;电缆取样器 (0) 投诉
P:2007-07-16 11:54:12
我同意W=19.25×(D0+d-1)×d×k这个公式,式中肯定有K这个绞入系数的.
RES - relative electrical strength相对电气强度 (0) 投诉
P:2007-10-26 10:46:47
设k为钢丝绞入系数,n为钢丝数目,D0 铠装前直径,d为钢丝线径。
则钢丝用量:m=n*(pi/4)*k*d的平方*密度,由计算钢丝数目的公式:n=pi(D0+d)/kd得m=(pi平方/4)*(D0+d)*d*密度,这是满算的用量,所以LZ的公式明显是错的
flame propagation test - 延燃试验 (0) 投诉
P:2007-10-26 11:43:49
k为钢丝绞入系数为多少???
air pollution - 空气污染 (0) 投诉
