[发泡绝缘] 如何控制高压注氮物理发泡
P:2007-07-05 10:47:40
为解决氮气消耗及提高发泡度,物理发泡朝高压注氮方向发展,但如何选用材料、如何控制泡体的细密度、如何控制线径均匀,希望大家讨论一下,尤其是工会会员能够踊跃发言。
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2007-07-05 11:18:44
对物理发泡挤出不太了解,期待大家发言
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2007-07-05 12:04:56
使用的材料及配比有很大的影响的
rodent-proof cable - 防虫咬电缆,防鼠电缆,防虫电缆 (0) 投诉
P:2007-07-05 12:40:05
成核剂的主要成份谁知道,种类有哪些啊
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2007-07-05 15:14:38
成核剂有:
聚乙烯(PE)成核剂
聚丙烯(PP)透明成核剂
聚烯烃(PP/PE)超级成核剂
聚酯(PET)成核剂
尼龙(PA)成核剂
等。。。。。。
与LDPE/LLDPE的共混物相比,使用成核剂的LLDPE可获得更好的抗撕裂和抗冲击性能。混合物一般丧失80%的抗撕裂性能和40%的抗冲击性能.硬度的提高是因为使用了成核剂后结晶度的提高以及添加剂卓越的定向效应。
成核剂 HB2002
  • 优点
  本品作为聚烯烃成核剂加入聚烯烃塑料制品中即能降低塑料制品的雾度,提高其透明性和光泽度,提高树脂刚性,缩短成型周期。
  成核剂 HB2002还可用于橡胶、化纤、纺织、印刷、油墨、涂料、颜料等应用领域。
  • 产品介绍
  1、 化学名: 1,3:2,4-二(对甲基亚苄基)-D-山梨醇
  商品名: 成核HB2002
  分子式: C22H26O6
  分子量: 386
  2、 性状
  本品为白色结晶性粉末,无毒无味。熔点≥ 250℃,不溶于水。耐热性优良,在中性或弱酸性下在200℃下不分解。用有机溶剂加热可溶解,冷却后期溶液发生凝胶化。
  • 本厂成核剂 HB2002产品介绍
    • 产品质量指标
    外观: 白色疏松粉末,无可见机械杂质, 熔点: 250--254℃
 合格品 一级品 优级品
外观 白色疏松粉末,无可见机械杂质
熔点 240~262℃
纯度, % ≥ 97.0 98.0 99.0
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2007-07-05 15:15:36
产品特点(PE共挤膜行业)
1:雾度降低40%
2:光泽度提高了2倍
3:保持原有冲击强度
4:纵向撕裂强度提高30%
5:硬度提高20%
6原料成核期减半,生产速度提高7%
7:生产速度的提高,以及由于物理性能的提高从而降低薄膜厚度,可以降低生产成本.
8:降低薄膜条纹和提高薄膜性能的一致性.
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:40:32
我讲的成核剂是指物理发泡用的,不是在聚烯烃挤出中添加来改变结晶速度及雾度的产品啊
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2007-07-05 18:35:53
用 偶氮二酰胺 做物理发泡成核剂
( UL) CL2 75℃ / CSA
1.同軸芯線:
1>導體:18AWG(1/1.02)x4C,無氧裸銅絲.
2>絕緣:SKIN+FOAM PE+SKIN,OD=4.57±0.10.本色.
          DGDA6944:1253:0012=83%:15%:2%; (物理发泡最好使用混合的聚乙烯即 LDPE+HDPE等,
        氮氣發泡度64±2%,電容55±2pF/M;
        內層SKIN材料為DFDA-1253;厚度0.03
外層SKIN材料為QUANTUM LR5900-00厚度0.05
附著力要好.
3>屏蔽:鋁箔麥拉:寬18,雙面鋁箔,直放.重疊率20%
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2007-07-05 18:40:06
氮气注入系统建议 采用压缩式,保证最终注如的氮气流量和压力稳定均匀
spacer-type cable system - 间隔固定敷设电缆系统 (0) 投诉
P:2007-07-05 18:47:40
热分解型的发泡剂偶氮二甲酰胺AC  可作为物理发泡挤出的成
核剂
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2007-07-06 11:05:57
是否有人使用物理成核剂,而不是化学成核剂。
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2007-07-08 09:07:54
跑题了呵呵..........
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
P:2007-09-17 16:09:32
成核剂应该适量,不宜放多,一般在千分之一到千分之三
meter counter - 计米器,记米器 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:44:15
补充一下,对于高压发泡,注气压力应达到300BAR以上
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2010-01-06 11:39:14
选用结晶成核剂也能提高发泡成何效果,选用磷酸酯盐类即可。
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
16
