[问题求助] 线缆检测仪不能正常检测
P:2007-07-05 10:47:05
检测线时老是不能正常检测提示
电脑提示:
zerocorrection
is now
1166
days old.
不知是什么意思
零点矫正也不能正常效正
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2007-07-05 10:50:14
1166 不知是什么意思
NOMEX,Nomex - 诺梅克(杜邦公司生产的一种耐高温芳香聚酯亚胺纤维纸商品名,可用作电缆绝缘) (0) 投诉
P:2007-07-05 11:38:41
low-temperature bonding - 低温粘接 (0) 投诉
P:2007-07-05 15:43:48
老是不能正常检测
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:32:27
重新调整,数据清零
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2007-07-06 21:39:51
我猜是已有1166天未做零点校正
楼上能否详细说明一下“重新调整,数据清零”呢
本人新手
望多多赐教
AWT - actual work time实际工作时间 (0) 投诉
P:2007-07-14 13:49:43
里面的参数有问题,初始化参数,应该可以
polytene - 聚乙烯(纤维) (0) 投诉
P:2007-07-30 17:54:01
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
P:2007-07-30 19:49:19
是啊复位?重新设置参数
concentric-lay-stranded aluminium conductor - 同心层绞式铝导线 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:05:13
technical requiremention - 技术要求 (0) 投诉
