首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 伴热电缆的管道防冻系统
P:2013-07-25 15:51:23
伴热电缆管道防冻系统采用极为可靠的电加热技术,对需要保温防冻的管道、流体或其他工艺设备进行加热,补充流体损失的热量,使其温度保持在允许的范围之内,它们都具有以下特点:
1、启动速度:一旦伴热电缆管道防冻系统设定温度与管道或设备表面温度之间存在温差,系统就会在很短时间内迅速启动。
2、温度均匀:发热电缆管道保温防冻系统是根据管道的实际温度进行热量输出控制,所以当管内流体静止或液位高度不同时,系统就自动调节发热量,证管线温度均匀。
3、安装方便:除恒功率发热电缆产品之外的其它热缆均可在现场切割成各种长度,并可以在阀门、法兰及仪表等处缠绕,当实际情况与设计存在差异时,也可以根据实际需要进行调整。
4、维护方便:由于发热电缆管道保温防冻系统是根据管道温度的变化而自动工作的,所以一经安装就不需要任何人工的维护。
5、节能经济:精确的温度控制可以省去不必要的供暖系统,省去生活热水再循环管道系统,减少管道埋深节省保温材料使用量,从而降低了工程安装费用和初投资,同时也使日常运行费用减少。
6、安全可靠:高质量的发热电缆产品,使用非常安全可靠,避免了极冷冬天造成的冻管事故的发生。
7、用途广泛:可以用于各种管道系统和工艺设备的防冻保温和温度维持。
8、环境保护:使用最清洁有效的电力能源,无污染环境。
伴热电缆主要的应用范围包括:各种管道系统和工艺设备、阀门、罐体的防冻处理和温度维持。如:建筑消防管道;建筑排水管道;分户供暖热力管道;空调系统管道及设备;户外地上及地下管道;石油运输管道;其它化工食品工业高粘度的液体管道;尤其适用于不宜设采暖系统的区域,没有或较小的保温材料安装空间、需要减小管道埋深等管道安装工程领域。更多伴热电缆消息请查询网址:http://www.--rhcable.com/
cold-contract prefabricated silicone rubber cable terminal - 硅橡胶冷缩预制式电力电缆终端 (0) 投诉
