[电缆供应] 电缆对于铜的利用率
P:2013-07-25 15:47:05
         铝的密度只有铜的1/3,尽管铝的导电率不到铜的2/3,输送同样电量,所需铝线质量只有铜线质量的一半,且铜的价格高于铝,所以通常情况下供电线路都是用铝导线的。
         高压一般是远距离输电,铝的密度小,而且价格便宜。如果用铜的话电线重量就很重了,电线塔的承重是有限度的。高压输电由于电压高,在线路上的损耗较小,所以用电阻率较大的铝的话,损耗也不会比铜的多多少。高压的交流电还有趋肤效应,所以可以用空心导线,更省材料。
         但是就现在来讲,无论是高压电缆还是低压电缆,都推荐采用铜芯。由于铝芯电缆容易折断,使用的已经很少,除非工程投资不够,才使用此下策。对于高压电缆的负荷不是很大的情况,由于电压高,电流小,可以考虑采用铝芯电缆。至于低压回路,由于电流比较大,铜芯电缆在同等截面的情况载流量较铝芯电缆大不少,所以采用铜芯,以减少电缆的截面。更多电缆相关内容尽在:http://www.--rh024.com/
litz litzen wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
