[供应信息] 电热电缆的安全性分析
P:2013-07-25 15:43:14
         地采暖专用地热电缆是一种非常耐用的特种电缆,从结构上来分析,电缆主要由三部分组成:
          1.电缆的发热部分,也是地热电缆的核心部分,它是由多股镍铬合金丝构成,质地柔软,熔点较高,大多在100℃以上,在使用的时候,地面温度只可以在30℃一下,超过温度就会使人难受,因此,地热电缆正常的发热温度在60℃以下,这是由房间温度控制器和地表面固有的散热来确定的,即便没有温度控制器,发热电缆也不可能超过70℃。这就决定了地热线的发热丝温度永远不会接近熔点温度,发热丝安全就有了保证。
         2.绝缘材料部分,由交联聚乙烯挤塑构成,交联聚乙烯熔化温度为180℃,而正常使用温度在60℃一下,对质量基本是没有影响的。
         3.地热电缆的屏蔽,护套部分和冷/热线接头部位;屏蔽层是8根镀锡铜丝和纵包铝皮,在地热电缆中起到接地保护、屏蔽电磁场、增大散热面和阻燃的作用。地热电缆护套为厚聚氯乙烯材料,可以更好的保护地热电缆在安装过程中不受损伤。在使用的过程中,发热丝全部安装在地表面下方,接入地面上放的开关使用棱线,就形成了冷/热接头,冷/热接头大多是安装在地面层下方,属于隐蔽工程;在制作的过程中,厂家一般用两种方式;焊接和冷呀,焊接方式外表面看不出接头,安装的时候可视为同一根导线,制作工艺比较复杂,并且容易出现虚焊和氧化等故障,在安装过程中因为机械强度不够而不允许反复弯曲。还有一种接头用冷压方式,并用绝缘热缩管和塑封,外部再用热缩套管做防水密封,机械强度特别好,只是外观不够美观,由于是隐秘在地表面以下,对美观的要求并不高,所以是一种非常理想的接头,耐用抗拉。
         所以,从地热电缆的机构可以看出,地热电缆是一种非常耐用的特种电缆,只要在安装的过程中不要重力挤压,拉伤,反复弯曲,就完全可以放心的使用。
更多电地暖相关资料请查询:http://www.--rhcables.com/
flyer stranding equipment - 浮转式绞线设备 (0) 投诉
