[技术资料] 中压电线电缆耐火试验机技术参数以及规格
P:2013-07-24 11:53:22
YN52019 B中压电线电缆耐火试验机
产品介绍:
随着高层建筑的发展和防火等级的提高及人们安全意识的加强,中
压耐火电缆应运而生,而额定电压0.6/1KV及以下的低压电缆耐火
试验标准不能准确地反映中压电缆的耐火特性,为提高中压耐火电
缆的产品质量而设计研发的中压耐火电缆试验机
标准:
·GB/T3048.8-2007
·TICW 8-2012
技术参数:
·燃烧架为柜式方便操作及其外观美观大方
·燃烧器:500毫米的带型喷灯(含文丘里混合器),燃烧器孔3
排交错排列孔直径:¢1.32中心距:¢3.2,燃烧器可上下、左
右调节满足与电缆水平和垂直距离的定位
·耐火特性支架:由两个金属环支架,中间长度大约500MM,实
验支撑金属圆环内径为150MM,环截面直径为10±2MM,样品
架一端安装有一个夹具固定试样,另一端方便热量沿试纵向传递
·样品施加电压:AC1KV~35KV 可调
·试样短路、断路停止供火并切断电压,软件并有故障提示
·供火时间:0~999Min可调
·泄漏电流检测装置:采用电脑软件曲线实时监视泄漏电流
·气源的控制与调节:空气流量为质量流量剂10~100L/Min可调,
丙烷流量为质量流量剂1~10L/Min可调。
·控制方式:由电脑软件控制操作,监控试验过程中的电流、电压
燃气流量、试验结果、曲线打印
·试验支架尺寸:1800mm(W)x700mm(D)x1300mm(H)
·控制箱尺寸:800mm(w)x800mm(D)x1800(H)
·试验箱:3MX3MX3M(客户选配)
·气源:丙烷、空气(客户自备)
·电源:二相 AC380V+N 50/60Hz 30A
shipping drum - 供货用电缆盘,装运用电缆盘 (0) 投诉
P:2013-07-25 14:08:09
YN52156产烟毒性试验装置
产品介绍:
标准:
·GB/T 20285-2006
技术参数:
· 环形炉:内壁温度为(300-1000)℃,静态温度
±1℃,运动时±2.5℃。
· 移动速度:(5-50)mm/min可选择。
· 移动距离:≥600 mm。
·鼠笼质量:(60±10)g。
·染毒箱有效空间:约9.2L。
·鼠笼运动记录:准确至半周。
·计算机控制,10只白鼠运动图谱在统一界面显示
规格:
·外型尺寸:3000mm(w)x700mm(D)x1800mm(H)
·电源:AC220V,50/60Hz 10A
·电脑:(客户选配)
·气源:空气(客户自备)
TPES - Thermoplastic polyester 热塑性聚酯 (0) 投诉
