首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 有懂耐斯隆套塑进口生产线设备的吗?请进。
P:2013-07-23 22:50:18
我都不好意思问啊,干了小7年了,最近进口线出现点问题,外径不均啊,是没有规律的,料换过了,模具换过了,温度调过了(校正温度存在点问题,没有测温孔啊,只能实测个大概啊),真没办法了,现在怀疑是否设备主机与牵引的同步信号有问题啊,不均的地方明显是壁厚不均,都正负0.2的偏差了,低速高速都一样,实在无奈了,请各位大侠帮帮忙呗,小弟多谢了。
self-propelled take-up device - 自推式收线装置 (0) 投诉
P:2013-07-24 12:23:09
不要沉呀
combustion chamber - 燃烧室 (0) 投诉
P:2013-07-24 17:28:44
螺杆用了多长时间了
swallow - 燕子,吞咽,喉;耗尽,轻信,忍受,抑制 (0) 投诉
P:2013-07-24 22:25:42
螺杆用了不到10年,也看过了,没有明显划痕啊!出现问题后更换了一根国产螺杆,换了以后发现基础量加不上去,而且外径不好的现象还有,就换回来了。现在怀疑程序和同步问题,不知道对不对,因为对设备细节的了解不太多,而且进口线相对难解决点。
modulus - 模数,模量 (0) 投诉
P:2013-07-25 09:23:58
其实我做发泡线的时候也是这样情况 把所有问题都找遍了 包括温度 模具 材料 后来查到是螺杆
其实螺杆磨损你表面是看不出来 可能需要有经验的老师傅来判断下螺杆螺膛的间隙 因为发泡线设备比较小 查下间隙 搬动下螺杆比较方便
你们进口设备我就不太清楚了 个人见解
不足之处请指正
ACSR reduced size neutral messenger - 钢芯铝绞线用小规格中(性)线支承件 (0) 投诉
P:2013-08-07 10:07:41
感谢您的回答,我这边也想办看看能不能找个懂的人来检查下,再看吧,这问题困扰2个多月了都,不解决闹心啊
back wiring - 背面布线,反面布线 (0) 投诉
P:2013-08-24 15:05:43
用了十年,螺膛和螺杆之间间隙已经变大,虽然螺杆表面看没有问题,但是实际螺膛已经磨大了,因此单更换螺杆是解决不了问题的,出料均匀主要是靠螺杆螺膛之间的间隙稳定
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2013-08-25 15:16:48
那你将主机,引取的编码器换新的,连动加减速都靠这个。
CHTA - continuously heat treated alloy连续热处理合金 (0) 投诉
P:2013-08-29 10:25:02
一:测一下主机的线性
二:检查一下纤膏流出是否稳定(特别是生产时),再检查其温度控制是否正常.
change rate - 变化率 (0) 投诉
P:2013-08-29 12:40:49
同意9楼的观点,外径的稳定性与纤膏充油泵是否稳定有很大的关联。
ALPD - axial 8L lateral plasma deposition轴向与横向等离子体沉积法 (0) 投诉
P:2013-09-23 11:41:17
挤塑电流稳定否,电机皮带是否松。国外的系统还是相当稳定的。
multifiber cable connector - 多芯光缆连接器 (0) 投诉
P:2013-09-26 13:06:08
感谢各位留言,这边基本分析有可能是螺膛、螺杆间隙问题了,等待更换中,设备相关的问题这边设备部门检查基本反馈都说没问题,其实从技术操作角度已经发现问题,可能是能力有限吧,只能从螺膛、螺杆方面更换后看效果了。
Three modified polyester enamel - 三异氰脲酸酯漆 (0) 投诉
P:2013-09-26 14:31:37
主机的线性测了就可以知道螺杆,螺膛是否完好了.
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
