首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 串联线在退火轮处频繁断线,经检查设备\工艺无异常,请支招?
P:2007-07-04 20:22:09
最近二天,串联线上断线频繁,主要在退火轮处,经反复检查设备\工艺无异常,请各位大侠支招
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2007-07-05 08:15:40
设备工艺都无异常那就是材料问题了,断裂点的现象描述一下?
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2007-07-05 11:29:09
同意楼上的意见首先要看你的材质是否杂质含量比较高空心的地方多.第2老在退火轮处断你的退火电流是否过大或者张力过大.还有退火片是否有缺陷.可以逐一排除.
echo attenuation - 回波衰减 (0) 投诉
P:2007-07-05 15:45:47
模具检查过有问题吗?
alignment system - 光纤对准装置 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:29:07
将退火轮检查一下
configuring - 配置选择, 配置规划 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:33:47
检查断头,是否是拉断,还是由于杂质断线,或退火电压是否稳定,造成导体断头处发黑,然后再想办法解决,先将不良样品好好分析一下
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2007-07-05 21:01:45
有的断头是空心.
铜丝颜色不均匀
dynamic spool pay-off - 动盘放线(装置) (0) 投诉
P:2007-07-05 21:37:41
有没有在显微镜下拍摄的断头照片?
polyamide enamelled wire - 聚酰胺漆包线 (0) 投诉
P:2007-07-06 14:38:47
上传一个。
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
P:2007-07-06 14:55:04
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2007-07-08 09:06:39
有空心的地方是材质的原因,铜丝的颜色不均匀可以肯定铜丝在退火轮处出现问题首先可能是收线张力不稳铜丝在退火轮上跳动,再就是你的退火轮本身有缺损的地方,这两种情况都导致铜丝退火不均匀.
slotted-rod unit - 开槽骨架单元,开槽杆状骨架单元 (0) 投诉
P:2007-07-13 15:41:06
断头空心应该是材质的问题
console - 控制台 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:12:43
学习学习
parallel data input - 并行数据输入 (0) 投诉
P:2007-07-19 22:12:55
怎样检查退火轮是否缺损?
elliptical sector - 椭圆扇形线芯,椭圆形扇形线芯 (0) 投诉
P:2007-07-20 00:04:21
gfren
楼主很在行,在哪高就,交流一下。
deburr - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
20
