[中高压力缆] 谁有关于中压 耐火电缆的资料能否分享点?
P:2006-08-29 10:30:54
谁有关于中压 耐火电缆的资料能否分享点
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2006-08-31 08:10:15
老兄的中压是指那个电压等级,35kV以下?如果是这样的话,好像这个电压等级的耐火电缆很少做。原因你是知道的。
cross-splice - 交叉连接;交叉接头 (0) 投诉
P:2006-08-31 13:23:40
目前的方法是填充采用瓷化硅橡胶,绝缘线芯还是常规线芯,挤包一种特殊的隔氧层,主要是起隔温作用,再挤一层外护就行了,这种方法已经有人做出来了
diameter gauge - 线径量规,测径仪 (0) 投诉
P:2006-09-06 07:46:53
这个问题你可以和上海的一家电缆厂联系 一下,根据报道,据说他们已经作完10kV的耐火电缆了,并且已经通过了上缆所的检测,这个厂家应该是上海中月电缆有限公司!!
pouring-ladle - 浇包,铸勺,浇铸桶 (0) 投诉
P:2006-09-06 08:29:27
传统的耐火电缆可以分为以下几种:
1、在导体和绝缘层之间绕包云母带;
2、使用矿物绝缘;
3、铁氟隆绝缘电缆(应该是一种新型电缆)。
以上为耐火电缆的三种结构,从结构中我们可以看出,传统耐火电缆的制造为非就是在绝缘或导体采取措施。所以,从这个角度来说,中压电缆要实现耐火,从结构上来说不太容易。
另外,要考虑耐火电缆的使用场合。耐火电缆的使用场合多为像地铁、影剧院、商场等人口密集区域,它的作用是一旦发生火灾,耐火电缆能保证各项用电设施的正常工作,保证救援工作的正常进行。因此,从这一方面来看,耐火电缆的选用一般为低压电缆,而且截面不会太大(有特殊情况)。
综合以上原因,本人认为中压耐火电缆其实没有存在的必要,即便是有,其市场不会太大!
个人意见,仅供参考!
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2006-09-07 09:13:51
个人认为中压电缆耐火也是个技术问题,如果是用XLPE做绝缘,在800多度情况下,这些XLPE绝缘应发生变形、滴落,导致电场畸变,是否能坚持多长时间都不好说,绝缘层因受热击穿、放电情况应该不可以忽视,即便象3、4楼所说的采用瓷化硅橡胶,绝缘线芯还是常规线芯做,这种电缆应该做起来难度是有的吧???
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2006-09-07 16:27:19
没有难度,关键在材料
coarse wire drawing machine - 大拉机 (0) 投诉
P:2006-09-07 16:50:01
如果楼上的同事说没有难度话,还请你给大家做一下详细的介绍,包括所采用的原材料、电缆的结构、以及所用的生产设备。
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2008-05-01 18:57:17
真牛
plug-on termination - 插头终端 (0) 投诉
