[电缆供应] RVVY耐油软电缆/圆电缆/设备电缆
P:2013-07-21 10:46:31
耐油电缆
RVVY耐油软电缆/圆电缆/设备电缆
耐油软电缆(60227 IEC 75 RVVY)
品 名
60227 IEC 75 RVVY
参考标准
GB5023.7-2008
认证档案号
2006010105202514
额定温度
70℃
额定电压
300/500V
绝缘材质
环保PVC
护套材质
环保PVC
芯线数量
2-60
标称截面
0.5-2.5mm
用 途
适用于家用电器和小型电动工具,同时适用机床及同类设备中各部件的连接,允许电缆与电源直接相连。
供应RVVY耐油软电缆/圆电缆/设备电缆
产品说明:
产品优点:聚氯乙烯护套耐油软电缆是市场需求最为广泛的通用性产品,本产品质量过关、使用寿命长、价格实惠,已经能深受客户的信赖。
导体类型:导体采用多股细铜丝绞合而成,柔韧性强。
绝缘特性:柔性耐油环保PVC材料绝缘,耐油耐水耐腐蚀,耐高低温,机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良。
适用环境:-10℃~70℃。
适用产品: 适用于仪表连接,电控系统,包括机床和起重运输设备在内的制造加工用机器各部件间的内部连接。
使用特性:1、电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃,敷设环境温度应不低于0℃。可在油污环境下使用,如矿山或油井内。
、电缆外径小于25mm允许弯曲半径不小于电缆外径的4倍,电缆外径为25mm允许及以上弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
3、产品使用温度等级为70度,部分产品可按标准生产90度,105度,生产设计时重点考虑电缆的柔软性和电气性能。
4、线芯采用特殊耐弯折材料,使芯线的抗弯曲性能达到最佳水平,如果使用时电缆不需要移动,可将电缆敷设在线管,线槽内。
5、本产品电压等级分为300/500V。
产品构造和典型性能参数:
型号
导体
绝缘
外被
最大导体
直流电阻
(Ω/km,
20℃)
最小绝
缘电阻
(MΩ.km,
70℃)
耐压强度
(ACV,5min)
芯数和标称截面(N×mm2)
厚度
(mm)
厚度(mm)
外径
(mm)
60227 IEC 75 RVVY
2×0.5
0.6
0.7
5.5
39
0.013
绝缘:绝缘厚度为0.6㎜
及以下为1500V,大于0.6㎜为2000V
成品:2000V
2×0.75
0.6
0.8
6.5
26
0.011
2×1.0
0.6
0.8
6.8
19.5
0.010
2×1.5
0.7
0.8
7.8
13.3
0.010
2×2.5
0.8
0.9
9.5
7.98
0.009
3×0.5
0.6
0.7
5.8
39
0.013
3×0.75
0.6
0.8
6.5
26
0.011
3×1.0
0.6
0.8
7.0
19.5
0.010
3×1.5
0.7
0.9
8.5
13.3
0.010
3×2.5
0.8
1.0
10.0
7.98
0.009
4×0.5
0.6
0.8
6.9
39
0.013
4×0.75
0.6
0.8
7.5
26
0.011
4×1.0
0.6
0.8
8.1
19.5
0.010
4×1.5
0.7
0.9
9.5
13.3
0.010
4×2.5
0.8
1.1
11.5
7.98
0.009
5×0.5
0.6
0.8
7.6
39
0.013
5×0.75
0.6
0.9
8.4
26
0.011
5×1.0
0.6
0.9
9.0
19.5
0.010
5×1.5
0.7
1.0
10.6
13.3
0.010
5×2.5
0.8
1.1
12.5
7.98
0.009
6×0.5
0.6
0.9
8.9
39
0.013
6×0.75
0.6
0.9
9.4
26
0.011
6×1.0
0.6
1.0
10.0
19.5
0.010
6×1.5
0.7
1.1
11.8
13.3
0.010
6×2.5
0.8
0.9
14.0
7.98
0.009
7×0.5
0.6
0.9
9.0
39
0.013
7×0.75
0.6
1.0
10.0
26
0.011
7×1.0
0.6
1.0
10.5
19.5
0.010
7×1.5
0.7
1.2
12.5
13.3
0.010
7×2.5
0.8
1.3
15.0
7.98
0.009
12×0.5
0.6
1.1
11.5
39
0.013
12×0.75
0.6
1.1
0.011
12×1.0
0.6
1.2
13.0
19.5
0.010
12×1.5
0.7
1.3
15.5
13.3
0.010
12×2.5
0.8
1.5
18.5
7.98
0.009
18×0.5
0.6
1.2
13.5
39
0.013
18×0.75
0.6
1.3
14.7
26
0.011
18×1.0
0.6
1.3
15.5
19.5
0.010
18×1.5
0.7
1.5
18.5
13.3
0.010
18×2.5
0.8
1.8
22.5
7.98
0.009
27×0.5
0.6
1.4
16.5
39
0.013
27×0.75
0.6
1.5
18.0
26
0.011
27×1.0
0.6
1.5
19
19.5
0.010
27×1.5
0.7
1.8
23.0
13.3
0.010
27×2.5
0.8
2.1
27.5
7.98
0.009
36×0.5
0.6
1.5
19.0
39
0.013
36×0.75
0.6
1.6
20.5
26
0.011
36×1.0
0.6
1.7
22.0
19.5
0.010
36×1.5
0.7
2.0
26.0
13.3
0.010
36×2.5
0.8
2.3
31.5
7.98
0.009
48×0.5
0.6
1.7
22.0
39
0.013
48×0.75
0.6
1.8
23.5
26
0.011
48×1.0
0.6
1.9
25.5
19.5
0.010
48×1.5
0.7
2.2
30.0
13.3
0.010
48×2.5
0.8
2.4
35.5
7.98
0.009
60×0.5
0.6
1.8
24.0
39
0.013
60×0.75
0.6
2.0
26.5
26
0.011
60×1.0
0.6
2.1
28.5
19.5
0.010
60×1.5
0.7
2.4
33.5
13.3
0.010
60×2.5
0.8
2.4
40.0
7.98
0.009
其它产品: 特种电缆,行车电缆,低烟无卤电缆,耐火电缆,硅橡胶电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,防火电缆,控制电缆,计算机电缆,补偿导线,数据电缆,扁电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,电力电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,橡套电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,补偿电缆,防水电缆,耐寒电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等。欢迎广大客户选购。
安徽万邦特种电缆有限公司
联系方式:
电话:0550-7723889
传真:0550-7622196
手机:18909608445
              13955098145
网址:http://www.--anhdl.com
邮箱:hwtzdl@126.com
customer premises equipment - 用户基本设备 (0) 投诉
