[电缆供应] YFFB,YVFB系列 丁腈耐高温扁电缆
P:2013-07-21 10:43:37
一:丁腈电力软电缆产品特点及用途
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性;适用于交流额定电压0.6/1KV及以下,具有耐寒、防油和频繁移动等特殊要求场合作动力装置或照明电力传输;目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
二:产品执行标准
Q/HHL007
阻燃性能试验执行GB12666-90标准
三:使用特性
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
最高工作温度:105℃
最低环境温度:固定敷设-40℃
2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3.电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的12倍
四:基本型号及名称
型号 | 产品名称 |
YVFR | 丁腈绝缘和护套电力软电缆 |
YVFRP | 丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 |
备注:阻燃电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。 | |
五:代号名称和含义
代号 | 代号含义 |
YVF | 丁腈电缆系列 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1.成品铜芯电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
型 号:YFFB YVFB 丁腈扁电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
丁腈聚氯乙烯绝缘及护套扁平形软电缆
型 号:YFFB YVFB
结构特点
导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。
绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。
绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。
可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件(YFFBJ型)。
产品特点
特别柔软,尤耐弯折,往返移动,平稳不扭。
室内户外,适应温度,酸碱油盐,均能防护。
选材严格,工艺先进,性能可靠,寿命长久。
主要产品
丁腈聚氯乙烯绝缘及护套扁平形软电缆
产品型号:
YFFB (普通型)
YFFBJ (加强型)
YFFBP (屏蔽型)
电缆额定工作电压交流450/750V及以下。
电缆使用环境温度为-40℃~70℃。
电缆最小弯曲半径为电缆小边长度的10倍。
各截面导电线芯20℃直流电阻最大值(Romax)如下:(符合GB/T3956-1997)
各截面绝缘线芯70℃绝缘电阻最小值(Rimin)如下:(符合GB5023-1997)
成品电缆芯之间经受交流50Hz、2.5Kv试验电压作用5min不击穿。
绝缘及护套最小抗拉强度10N/mm2,最小断裂伸长率150%,-40℃低温卷绕无裂痕,-40℃低温拉伸最小伸长率20%。
本厂扁电缆可广泛使用于起重、运输、机械、电气、钢铁、冶金、港口、矿山、物流、仓储等行业的450/750V及以下各种移动动力装置的电源连接及控制、信号、照明等。
不同环境不同温度载流量校正系数(Ki)
电缆的包装、运输及贮存:
电缆可以成圈包装,也可以成盘包装。
电缆运输应确保包装完好,严防机械碰伤。
长期贮存应避开-20℃以下低温和50℃以上高温。
电缆订货表示:
订货时电缆用型号、额定电压、芯数X截面、标准号及所需订货长度表示。
例如:订购额定电压450/750V、三芯、10mm2丁腈聚氯乙烯绝缘护套扁平形软电缆400米。
非定尺交货时表示为:
YFFB-450/750V 3X10mm2 400m(Q/ZB 01-2005)
50米定尺交货时表示为:
YFFB-450/750V 3X10mm2 50mX8(Q/ZB 01-2005)
其它产品: 特种电缆,行车电缆,低烟无卤电缆,耐火电缆,硅橡胶电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,防火电缆,控制电缆,计算机电缆,补偿导线,数据电缆,扁电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,电力电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,橡套电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,补偿电缆,防水电缆,耐寒电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等。欢迎广大客户选购。
安徽万邦特种电缆有限公司
联系方式:
电话:0550-7723889
传真:0550-7622196
手机:18909608445
13955098145
网址:http://www.--anhdl.com
邮箱:hwtzdl@126.com
double-sheath cable - 双护套电缆 (0) 投诉
