[同轴电缆] 做铝管外导体的的有多少在用高频焊?
P:2013-07-21 10:09:18
如题
s.a. - sectional area截面积 (0) 投诉
P:2013-07-21 14:57:45
已经不少厂家在用了
all dielectric optical cable - 全介质光缆 (0) 投诉
P:2013-07-21 21:10:10
呵呵  我们做75欧姆的铝管线做的少  还在用氩弧焊  呵呵
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2013-07-23 08:43:03
同上,
高频焊能介绍一下吗
pair-to-ground capacitance unbalance - 线对对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2013-07-23 11:28:52
同上,非常希望了解一下高频焊,是哪个厂家生产的?主要生产哪些规格?
JEC - Japan Electron Communication日本电子通信 (0) 投诉
P:2013-07-23 21:00:20
高频焊  我也不是很了解 只是听一些同行说过  规格和原来差不多  75-9 75-12  75-13  就是光滑铝管外导体  安德鲁现在在做50欧姆光滑铝管外导体。 高频焊的主要优势是不用保护气  焊接速度快  安德鲁的铝管线 用高频焊 焊接速度已达到60米每分钟
bundler - 捆扎机,打包机 (0) 投诉
P:2013-07-30 09:08:18
hansen能介绍一下高频焊吗?
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2013-08-11 21:30:44
高手介绍高频焊
practice - 实践;工艺;操作,操作规程 (0) 投诉
P:2014-08-24 09:35:21
<div>
     高频焊是以固体电阻热为能源,是一种固相电阻焊方法。是专业化较强的焊接方法,要根据产品配备专用设备。主要用于制造管子时纵缝或螺旋缝的焊接。
      高频焊(high-frequencywelding)是以固体电阻热为能源。焊接时利用高频电流在工件内产生的电阻热使工件焊接区表层加热到熔化或接近的塑性状态,随即施加(或不施加)顶锻力而实现金属的结合。因此它是一种固相电阻焊方法。高频焊根据高频电流在工件中产生热的方式可分为接触高频焊和感应高频焊。接触高频焊时,高频电流通过与工件机械接触而传入工件。感应高频焊时,高频电流通过工件外部感应圈的耦合作用而在工件内产生感应电流。高频焊是专业化较强的焊接方法,要根据产品配备专用设备。生产率高。主要用于制造管子时纵缝或螺旋缝的焊接。
      高频焊的基础在于它应用了高频电流的两大效应:集肤效应和邻近效应。
  集肤效应——当导体通以交流电流时,导体断面上出现的电流分布不均匀,电流密度由导体中心向表面逐渐增加,大部分电流仅沿导体表层流动的一种物理现象。导体的电阻率越低、磁导率越大、电流的频率越高,其集肤效应越显著。
  邻近效应——当高频电流在两导体中彼此反向流动或在一个往复导体中流动时,电流会集中于导体邻近侧流动的一种特殊的物理现象。
      高频焊原理——借助高频电流的集肤效应可以使高频电能量集中于焊件的表层,而利用邻近效应,又可控制高频电流流动路线的位置和范围。当要求高频电流集中于焊件的某一部位时,只要将导体与焊件构成电流回路并使导体靠近焊件上的这一部位,使它们相互之间构成邻近导体,就能实现这个要求。高频焊就是根据焊件结构的具体形式和特殊要求,主要运用集肤效应和邻近效应,使焊件待焊处的表层金属得以快速加热而实现焊接。
  高频焊通常使用的电流频率范围为300~450kHz,有时也使用低至10kHz的频率。
       高频焊具有下列特点:
  1、由于电流高度集中于焊接区,加热速度极快,因而焊接速度可高达150~200m/min。
  2、因焊接速度快,焊件自冷作用强,故不仅热影响区小,而且还不易发生氧化,因此焊缝的组织和性能十分优良。
  3、焊前焊件表面可以不进行清理工作,因而提高了效率。
  4、能焊的金属种类广,产品的形状规格多。
</div>
enamel paraffin wire - 蜡克线 (0) 投诉
P:2014-08-24 14:29:25
楼上的回答非常详细
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
