[问题求助] 请问各位同行朋友对于低压电力电缆出厂试验你们增加用摇表检测绝缘电阻吗?
P:2007-07-04 16:52:59
各位同行朋友
   根据电力电缆国家标准,出厂例行试验并不需要检测其绝缘电阻值,但现实是有时低压电力电缆即使耐压通过了,但用摇表检测绝缘电阻值并不是很理想, 这时该哪如何处理?如果增加用摇表检测其绝缘电阻值,其相应的检测标准值又是如何规定的呢?原来我是有的,但一时又找不到,故请求支持帮助!
请同行朋友帮助为盼!
SPE - synchronous payload envelope 同步传输负载包络[帧] (0) 投诉
P:2007-07-04 17:27:08
需要用摇表检测绝缘电阻
reactance - 电抗(器);反应性;反作用力 (0) 投诉
P:2007-07-04 18:00:10
塑力缆不用摇绝缘电阻,橡皮绝缘电力电缆要摇绝缘电阻.
draw vice - 紧线钳 (0) 投诉
P:2007-07-04 20:15:17
摇表现在用的少了,基本都用数字式的绝缘电阻表,效果不错!
residence time distribution - 滞留时间分布 (0) 投诉
P:2007-07-04 20:30:04
我去过很多地方售后服务,供电部门经常用摇表检测绝缘电阻值.
powder nozzle - 粉末喷嘴 (0) 投诉
P:2007-07-05 11:31:23
用摇表检测绝缘电阻值,只是大体判断一下绝缘性能,不精确。精确的试验要用专用绝缘电阻测试仪。但不电力电缆没有要求,可参照布电线的标准要求。
holding tape - 定位带(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2007-07-05 19:24:38
不做
preparation of a compound - 混料配制 (0) 投诉
P:2007-07-09 20:48:16
    用户在电缆敷设前一般都会用兆欧表对电缆进行绝缘电阻测量,而对测量结果的判定有以下一些规定或说法供参考。
一、行业标准《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 3.1.3 条中:电缆在敷设前应用500V兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于10MW。
二、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006)中,
第18.0.3 条:测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定:
1 耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;
2 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MW/km;
3 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级:
1)0.6/1kV电缆:用1000V兆欧表。
2)0.6/1kV以上电缆:用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表。
3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V兆欧表。
第24.0.1条: 测量绝缘电阻,应符合下列规定:配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ;
三、在《电力电缆安装运行技术问答》(上海供电局编,电力工业出版社1981)一书第七章中是这样说的:
用兆欧表测量,温度为20℃,1km长的电缆,
电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧;
电压为1KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧;
电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧;
电压为35KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于2500兆欧;
四、一些电力工程设计手册中都不作规定或是由用户自行规定。
五、 按照GB/T12706规定的绝缘混合料20℃体积电阻率的最小值,根据公式
r=2*pi*L*R/(ln(D/d))来计算 R=r* ln(D/d)/(2*pi*L)
等等。
关于绝缘电阻测量的内容、方法、步骤和注意事项等等可参考电力行业标准《DL.474.1》。
charge current - 充电电流 (0) 投诉
P:2007-07-10 20:40:50
谢谢楼上意见!
  如果电缆检测的绝缘电阻最小值符合以上要求,但各相绝缘电阻值不平衡,且不平衡系数超过2,又该如何处理呢?
silver solder - 银焊料 (0) 投诉
