首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 五芯等截面力缆成缆圆整度的问题
P:2007-07-04 16:33:32
我最近接到生产 YJV 0.6-1KV 5*120 而且五芯全部是圆形芯的任务,成缆时用的普通填充绳填,可做出的线不能保证圆整度(非常差)。请问各位同行怎样才能保证圆整度呢?
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2007-07-04 22:13:45
填充不合适造成.填充的柔软度首先合适考虑.
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
P:2007-07-05 14:36:19
      本公司也遇到此类问题,不过是95平方及以下的,120及以上则是4瓦+1圆结构。此类问题应从以下方面解决:
(1)成缆节距不能太大,应控制在35倍左右。
(2)缆芯中心间隙采用PVC或PE圆形填充条,直径等于绝缘线芯直径*0.7,我们一般将XLPE机头排胶料二次利用,挤成圆形填充条,这样成缆时,线芯相互位置容易固定,不会出现滑移,线芯侧缝则需要PP绳填充饱满。当然中心间隙也可以采用直径合适的并股填充绳,不过效果不如前者。
(3)缆芯包带宽度要适中,不能太大,绕包要保持稍大的张力,如无纺布绕包时,绕包角最好不大于45度,这样缆芯不会松散。
(3)若成缆机、护套挤塑机牵引装置采用的是平带式牵引,则需要将牵引气压调节到合适的数值,否则电缆会被压扁。
江南狼 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-7-5 15:50:50
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
P:2007-07-05 16:00:15
楼上说的经验真不错,学习了很多,真心谢谢你!
vulcanizing equipment - 硫化设备 (0) 投诉
P:2007-10-05 07:08:25
主要还是成缆设备问题,现在基本3+1成缆开5芯线,控制不好就会不圆整
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2007-10-18 15:02:31
我们公司也开过240的5芯圆形成缆,我们是在中间增加填充条,外面也是,做的还比较圆整。
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2007-12-27 15:42:07
用填充条方法是比较好,但实际上用填充绳的方法填充也会有很好的效果,关键是中心填充要充分且不要过填,边上的填充按正常填充就可以了,其他的按正常成缆工艺进行!
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2007-12-30 13:29:55
主要是中间芯的填充,要就好采用填充条,不然会造成成缆的不圆整,再一个就是采瓦楞形的导体。这两条那一样都可以解决成缆圆整度的问题。
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2008-01-09 19:11:37
ytyy
asynchronous communication - 异步通信 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:01:58
大家说的都不错!
expenditure - 消耗,消费,经费,费用 (0) 投诉
P:2008-02-06 01:16:59
电缆导体设计为72度会保证电缆圆整
auto-track annealing system - 自动轨道式退火装置 (0) 投诉
P:2008-03-07 17:00:35
三楼说的很好,我认为5*120的圆形线应将其周边也固定好,即用高压成缆的填充条填充周边
cable support hose system - 缆索支承软管系统 (0) 投诉
P:2008-03-16 08:30:35
三楼说的不错,但说用XLPE机头胶再利用,从未用过,不知道交联料还能重挤成型,不妨介绍详细一点.
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
P:2008-03-30 23:19:17
好
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2010-08-15 23:21:25
学习了 呵呵
Preece test - 普里斯试验(用于检测镀锌钢丝镀层表面平滑度的一种试验方法) (0) 投诉
