产品认证
[其他认证] 关于RVV参数问题
misimisi
P:2013-07-18 23:23:52
标准中没有关于RVV 16平方参数的规定,请教谁有相关参数要求?
TPR - thermoplastic rubber热塑性橡皮
w287030375
P:2013-07-19 08:53:51
标准没有就按客户的要求定了,客户接受就可以了
wire-reinforced lead sheath - 铅包钢丝铠装,铅护套加钢丝铠装
lwlmuzi520
P:2013-07-19 11:17:11
RVV有10个平方的,16个平方标准中还真没有
copper bus - 铜母线,铜排
siyuezzt
P:2013-07-25 11:47:39
这个按3956导体电阻合格,绝缘护套按照10平方执行不就好了,标准引用……
material management system - 材料管理系统
misimisi
P:2013-08-27 18:56:55
只要导体要求满足导体标准要求,其他参数是直接推算的。楼主可以找找人核算就可以,这个可能每个企业出来的参数要求不一定会一直。
telescreen - 电视屏幕,荧光屏
chairstina
P:2014-09-11 11:07:40
你好,楼主。RVV16MM的是另一个增加的标准哦,GB5023里面是没有的,16MM的是在JB/T8734的标准!<div>
</div>
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线
chairstina
P:2015-01-23 14:17:31
楼主,您好,RVV,16MM的不在GB5023.5标准里的,而在新增加的JB8734.3的标准里,最大可以申请到41MM2的哦
driller - 钻孔器,打孔机
