首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 使用激光打标机的理由
P:2013-07-18 16:21:43
激光打标技术近年来在印刷领域应用越来越多,激光打标可应用于包括塑料与橡胶、金属、硅晶片等多种材料上。激光打标与传统的机械雕刻、化学腐蚀、丝网印刷、油墨打印等方式相比,具有成本低、灵活性高、可以计算机系统控制,而激光作用于工件表面所产生标记的牢固永久性是其突出特点。目前,在标记印刷行业中,激光打标已占有70%以上的市场,激光打标机之所有占有这么大的份额,具有以下十大优势:
1、 永久性
标记不会因环境关系(触摸、酸性及碱性气体、高温、低温等)而消退。
2、 防伪性
采用激光打标技术雕刻出的标记不容易被仿制、更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
3、 非接触性
激光雕刻是以非机械式的“光刀”进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产品内应力,保证工件的原有精度。对工件表面不产生腐蚀,无磨损、无毒害、无污染。
4、 适用性广
用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
5、 雕刻精度高
激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm,标记清晰、持久、美观。激光打标能满足在极小的塑料制品上印制大量数据的需要。
6、 运行成本低
打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。
7、 加工效率高
计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5-7米/秒),打标过程可在数秒内完成。
8、 开发速度快
由于激光技术和计算机技术的结合,用户主要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的我模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。
9、 标记清晰、持久、美观,并可有效防伪,其效果非传统标记方式可比拟。
10、         材料适用面广
可在金属、塑料、陶瓷、玻璃、纸张、皮革等不同种类或不同硬度的材料上打印,适用于所有金属材料、合金及一些非金属材料。
公司名称:宁波镭基光电技术有限公司
联系电话:0574-81859282
QQ:2355861111
fastening - 紧固,紧固件 (0) 投诉
P:2013-07-18 16:33:30
欢迎来产品打样
pct - per cent百分比 (0) 投诉
P:2013-08-30 13:14:30
可以解决线缆上的LOGO喷印吗?
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2013-09-23 13:28:19
可以,具体可以QQ详谈,QQ号码:2355861111
cross-linkable silane graftpolymer - 可交联硅烷接枝聚合物 (0) 投诉
P:2013-10-03 16:10:15
激光在PVC、PE材料表面打字时对空气有没有污染?
fiber coating offset ratio - 光纤涂层偏心率 (0) 投诉
P:2013-10-09 09:33:41
建议不要采用激光打印,如果打印错误,请问,这打印的内容我能擦掉吗?能修改吗?
section roll - 型材轧辊,孔型轧辊 (0) 投诉
P:2013-10-14 09:24:13
提前软件上设置好,要是喷码的话,要是一擦就没了,再次打印也是消耗成本的。
spheroidise annealing - 球化退火 (0) 投诉
P:2013-12-06 09:33:42
现在大部分客户都在使用上海金俊虹等离子处理来帮助解决印字不牢的问题,,激光是破坏型的标示,对线缆绝缘有点影响,,
fiber-optic - 光纤,光纤的 (0) 投诉
P:2014-01-20 16:05:08
您好,我司是专业从事线缆激光喷码的,现在有专门的药水可以擦掉激光在线缆上喷印的字,有兴趣请联系 153 8717 8283 苏经理。
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2014-06-04 12:04:52
      我们专门提供激光喷码用到的原材料激光母粒(没有这个,大部分塑料原材料通过激光扫描的时候没有效果),效果清晰,用不掉色,成本低廉,性价比高。<div>      成都瑞纳化工www.--renachem.com专业提供激光雕刻母粒,可咨询13808057872任先生。<div>      至于是否喷错码的问题,激光喷码都是电脑编程好自动喷码,不需手动调节,出错概率几乎可以忽略。</div></div>
multipoint line - 多点线路 (0) 投诉
