[供应信息] 电厂专用电热带
P:2013-07-18 11:10:15
由于国内大多数电厂以高硫煤纬主要燃料,导致我国二氧化硫排放量呈逐年增加之势。大量二氧化硫的排放使我国成为世界上继北美和欧洲后的第三大酸雨污染的国家和地区。为了保护赖以生存的环境,降低硫的排放和危害,电厂烟气脱硫技术正在受到普遍关注,环保产业正在逐步形成。
为此,电厂专用电热带旨在避免电厂脱硫系统各种浆液管道及工艺水管道因冬季冻堵而造成的脱硫效率减低,甚至无法正常运行等现象。
不但节约了安装维护费用而且也因为电热带是直接安装在管壁上,从而使伴热效果更直接有效,从而减少能耗,降低运行费用。所以电厂专用电热带是有蒸汽扫线的管道选用电热带的最佳品种。
电伴热就是利用电伴热设备将电能转化为热能,通过直接或间接的热交换,补充被伴热设备通过保温材料所损失的热量,并采用温度控制,达到跟踪和控制伴热设备内介质的温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。
coiling equipment - 成圈设备 (0) 投诉
