[问题求助] 超柔非标-7-50Ω为什么电容始终做不到77呢?
P:2007-07-04 15:44:05
我碰到了一个问题,请大家帮忙解释一下(超柔非标     -7-50Ω)
要求:皮-泡-皮
内导体:2.6    绝缘外径:6.5     为什么电容始终做不到77呢
rod tail - connector lug出线梗 (0) 投诉
P:2007-07-04 19:41:53
你现在的电容是多少?
Redundancy Risers - 冗余竖井 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:03:57
pressure nozzle - 压力喷嘴 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:14:01
发泡不好吧?
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2007-07-07 17:10:05
再提高一下发泡度试试
pressure test - 耐压试验,耐压破试验,压力试验 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:38:14
同意5楼的朋友说法,试试看!
coaxial configuration - 同轴结构 (0) 投诉
P:2007-07-19 18:49:19
发泡不好,你的发泡度只有70%,应再提高一些
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
P:2007-07-28 19:34:15
电容不到77没什么啊,关键是你的最终阻抗是多少啊,一般50-7的电缆阻抗是51+2/-1的,在这个范围内的话你再去看电容,降低电容后阻抗就高一点了,衰件可以低一点.
我们做的50-7的电缆是内导体:2.74   绝缘外径:7.24的,电容76+/-1,很不错的.
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
