首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 200-800高速绞线机特价优惠中。。。。。。
P:2013-07-17 14:55:44
绞线机的设备用途:
本公司系行业知名高速绞线(束丝)机专业厂家,历经多年开发生产,目前已形成了全系列之成熟机型,以适应各类客户之不同专业化需要,该系列机型设计精巧、工艺成熟、结构合理、运行稳定、品质优良、节能高效,深受各类客户好评,能广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线的绞合,如:电源线、电话线、音频线、视频线、汽车线、网络线等。
绞线机的技术特点:
1.主轴最高转速为3000-4500rpm。
2.自动张力控制:绞线时,收线从盘底收到满盘时收线张力需不断增大,本机能自动跟踪调节收线张力;使整盘收线张力均匀一致,同时本机还能不停机调节张力。
3.主机为机油润滑,自然循环冷却,有效延长主轴轴承使用寿命。
过线系统采用新型结构,导线从主轴导轮直接过线到弓带上,减去了由于铝盘上的转角导轮故障而引起的的刮伤及跳股现象。
4.机内设三道紧压装置,保证导体绞合后的圆整度,降低绝缘材料的损耗.
5.整机采用同步带传动,机内无润滑点,保持机内清洁,绞线无油污,适应各类表面清洁度要求较高的线种之导体绞合。
6.调整绞距只需更换一只引取轮,调整绞向只需扳动换向杆,简捷地操作,从而降低作业者的失误率及工作强度。·整机轴承均采用日本知名品牌,弓带采用新型材料制作,柔性好,在高速运转时避免因震动引起的跳股,变频器、PLC、磁粉离合器、电磁刹车、液压千斤顶等均采用进口知名品牌,降低故障率和维护成本。
绞线机的技术参数:
规格型号 XL-200P XL-300P XL-500P或400P XL-630P XL-800P
用途 适应裸绞线、镀锡线、铜包铝、漆包线、合金线等绞合。
回转速度 4500r/min 3000r/min 3000r/min 1800r/min 1500r/min
给线径 φ0.025-φ0.12 φ0.05-φ0.28 φ0.08-φ0.45 φ0.23-φ0.64mm φ0.29-φ0.73
绞合截面积 0.005-0.08mm 0.035-0.45mm 0.035-2.0mm 0.8-6.0mm 2.5-12.0mm
绞距 0.8~10.6mm 4.36~17.17mm 5.68~57.00mm 11.15~
卷取轴 φ200×134×30 Φ300×134×30 500×320×56 Φ630×380×80 Φ800×600×80
驱动马达 3HP变频马达 5HP变频马达 7.5HP变频马达 10HP变频马达 20HP变频马达
拒付面积 1900×750×950 2455*1080*1102 2560*1350*1400 2850*1500*1660 4500*1850*2000
绞向 S/Z换向可以任意选择,调整绞向时只需用手扳动排线器处换向杆即可,操作简单
排线 轴承式排线,排辐、排距均可调整
制动 采用电磁刹车器,内外部断线、到米时自动刹车
张力控制 磁粉离合器控制收线张力, 由PLC程控器自动跟综调节张力,张力恒定
CBMIS - computer-based management information system计算机管理信息系统 (0) 投诉
