[问题求助] 做5类,超5类都时用0.5mm的导体,请问低频衰减有的过吗?对阻抗多大的影响啊
P:2007-07-04 14:40:19
现在有很多厂家做5类,超5类都时用0.5mm的导体,请问低频衰减有的过吗?对阻抗多大的影响啊 ?
Hard-Drawn Aluminum-Clad Steel Wire - 冷拉制包铝钢丝 (0) 投诉
P:2007-07-04 14:50:47
使用0.5的通不過的,但是國標就是遮個鳥樣,亂來
high temperature ceramic fiber - 高温陶瓷纤维 (0) 投诉
P:2007-07-04 19:50:18
在优化设计并精心地生产时,0.5mm的导体电缆是能够合格的(特性阻抗中心值105,波动+-/5,当然制造设备精度也是关键,线对节距13.5-23.5mm),只是稍不留神就出现部分不合格.测试仪表是DCM的.不要过早下结论!
2/2-core single cage laying-up machine - 2/2-芯单段成缆机 (0) 投诉
P:2007-07-05 15:44:51
二楼做过网络线吗?0.5的铜丝怎么会测不过,不要过早下结论!
series resonant test transformer - 串联谐振试验变压器 (0) 投诉
P:2007-07-05 20:45:45
不过,工艺不好或参数设计有问题时是过不了的
aspect - 特性,形态;方位,方向 (0) 投诉
P:2007-07-05 21:47:21
我们这里都是乱做的,我们做中东客户,只要通就可以了
cable block pusher - 电缆锭坯推进器 (0) 投诉
P:2007-07-06 13:06:35
若工艺不好或参数设计有问题,你0.6铜丝一样也测不过的!
Syndite wire drawing die - 人造钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-07-06 15:22:33
铜丝估计是可以的,不过我们现在用铜包铝或铜包钢的估计就有问题了。现在这一块好像乱的很啊,只要能上网就可以了。
unattended repeater - 无人站增音机 (0) 投诉
P:2007-07-07 08:42:41
brown:
这句话说到根上了。
sq.mi. - square mile平方英里 (0) 投诉
P:2007-07-22 18:49:05
能不能过要看工艺的选择,工艺好应该是可以过的
carbon-coated optical fiber - 涂碳光纤 (0) 投诉
P:2010-11-15 14:05:50
0.490成品导体我都做100Mpass了,再低就用途不大了。
suspended take-up station - 悬挂式收线架 (0) 投诉
P:2010-11-22 21:58:44
我们公司做5类线都快6年了。。。。一般导体0.505mm
heat run test - 热循环试验 (0) 投诉
