[供应信息] 区分电伴热的好坏
P:2013-07-17 12:53:19
第一:发热电缆一般采用铜镍丝作为地暖电缆的发热材料.镍;近似银白色、硬有铁磁性和延展性,能导电和导热。常温下,镍在潮湿空气中表面形成致密的氧化膜,不但能阻止继续被氧化,而且能耐碱、盐溶液的腐蚀。镍的价格相当贵,是铜的三倍,每吨价格能达到18万元左右。好的发热电缆,内芯为白色,镍多铜少,发热及抗氧化能力都强,线的寿命也成。
第二:绝缘体,发热电缆的绝缘体一般采用聚乙烯受到高能射线或交联剂的作用,在一定条件下能从线型分子结构转变成体型三维结构,同时由热塑性塑料转变成不溶不熔的热固性塑料。交联聚乙烯与热塑性聚乙烯比较,提高了耐热变形性,改善了高温下的力学性能,改进了耐环境应力龟裂与耐热老化的性能,增强了耐化学稳定性和耐溶剂性。所以使用交联聚乙烯可使电缆的长期工作温度从70℃提高到90℃,特殊配方的交联聚乙烯,长期工作温度可达125℃和150℃。根据以上众多优越性我们选择交联聚乙烯作为地暖电缆的绝缘材料。富强发热电缆的第一层绝缘体是F46 (氟塑料)耐温等级205度。即使发热电缆在比较恶劣的环境中工作(-40℃~205℃),也能保证其有效的绝缘性能。F46是整个有机物中绝缘性和耐高温性最好的。由于氟塑料的存在,有效降低了交联聚乙烯的接触温度,使交联绝缘始终处在正常的工作温度内,从而延长了绝缘层的使用寿命。热线及冷热线接头处 全部包覆F46 ,并延长至冷线段2.5-3cm。因为接触电阻的存在,接头处电阻往往比其他部位的电阻要大,从而发热量就大,温度高就。冷线段F46的延伸 也是为了保证足够的绝缘性和绝缘层有正常的工作温度。第二绝缘是:交联度达到80%的交联聚乙烯。耐温105度,具有极好的绝缘性能。使用寿命可以达到50年以上。双层绝缘体使得线的安全性及寿命更长。
第三:电磁屏蔽一般采用铝箔屏蔽或是镀锡铜丝,或是两种都用。覆盖率达到100%,屏蔽电磁。8条镀锡铜丝作为排流线用于排流。
第四:保护层一般采用PVC材料厚度在1.0- 1.2mm之间。PVC到底是什么呢?PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等。这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒,熔点约为130℃,相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,还具有较高的刚性和韧性,机械强度好。介电性能,耐环境应力开裂性亦较好。
threader - 穿线机,穿模机 (0) 投诉
