首页 > 求购信息
[求购信息] 求购瑞士MICRODIA挤出机机头
P:2013-07-27 13:57:45
本系统采用高效全热回收的方式,实验高效节能。通过采集环境参数、被测机相关参数,进而分析计算不同工况下及运行状况下的空调机组相关性能。本试验装置能进行双一拖一、一拖二、一拖一、一拖多形式的能力的检测,并且水侧量热计法可与焓差法同时进行。在实验室3个房间内都装有测试冷水机组接口,但不是同时检测既每次只检测一台冷水机,可同时检测一套冷水机组与一套风冷空调器。测试项目如下:
(1)制冷量
(6)低温、超低温制热量[url=汽车空
(11)冻结试验(空气流通、滴水)
(2)制冷消耗功率
(7)最大制冷运行
(12)凝露试验
(3)高温制冷量
(8)最小运行制冷
(13)除霜试验
(4)热泵制热量
(9)热泵最大运行制热
(14)能效比
(5)热泵制热消耗功率
(10)热泵最小运行制冷
(15)性能系数
本测试室利用空气焓差法测定空调机组的制冷、制热量、名义工况下功率消耗、能效比(eer值)、运行电流、室内风量是较常用的,亦为标准所认可的一种方法。这种方法满足国标gb/t7725-1996“房间空气调节器”,专业标准zbj73022—1989“单元式空气调节机试验方法”及日本工业标准jra-tp-01-94和jra-tp-02“日本冷冻空调协会”;利用空气焓差法测定风机盘管的换热能力;利用液体载冷剂法测定风冷热泵机组制冷量、制热量、功耗和利用液体载冷剂法测定容积式冷水机组制冷量。机组测定方法符合gb 10870-89“容积式冷水机组性能实验方法”。利用空调机组进出风焓差的试验,能较快速反应机组的工作状态及其性能,在机组进行性能试验及研究开发分析时更能显出其优越性。水侧采用水侧量热计法。测试离散度:复现性小于2%统采用空气焓差法来测量房间空调、风机盘盘、单元式空调机,水源源冷热风型等空调机组的的制冷能力、制热能力、功耗、c.o.p.、循环风量以及计算季节能效比。
该测试系统包括两个测试间,风机盘盘、单元式空调机,水源源冷热风型等空调机组焓差实验为一个房间,每个房间内配置一套空气处理机组,用于控制每个测试间内的空气温湿度。另外,室内侧含有一套风量测定装置,用于测量被测试机组的风量以及出风温湿度。其测量方法是将被测空调按实际方式安装,通过控制被试机室内侧和室外侧的干湿球温度,测量室内机进出口空气的温湿度及风量,从而计算出制冷制热能力。 该测试系统可以用于测试房间空调器、风冷单元式柜机、小型
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
