光纤光缆
[光纤光缆] 室内软光缆的外皮收缩重要吗?
xyyh007
P:2013-07-16 13:58:08
有很多人问我们 室内光缆为什么要求外皮收缩指标
computerised extrusion process - 计算机化挤出工艺
xiejunmnbv
P:2013-07-18 15:14:00
我想应该是防止护套收缩太大 使光纤受力弯曲 导致衰减超标
wiring error - 布线误差
wpwdm
P:2013-08-07 10:15:59
PVC的后缩相对大些,但要求控制好的话,保证正常范围不会引起衰减大的问题
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线
xyyh007
P:2013-08-07 14:18:04
PVC的材料的115度 2小时试验的收缩可以控制在2%左右 主要是通过一些特殊工艺加以控制
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的)
PWN741001
P:2013-08-24 15:14:20
重要,主要是为接头所用,收缩厉害,光接头就很难控制,容易断纤
inverted type cable termination - 倒挂式电缆终端头
shijinghui
P:2013-09-16 14:43:24
重要的啊,做跳线的时候外被要固定,如果收缩的厉害0.9的紧包荣日在里面打弯,轻了影响衰减数据,重了光纤容易折断
reducing reagent - 还原剂
suby
P:2013-09-23 08:09:49
很重要的,软光缆一般用作跳线使用,收缩严重,轻则做连接器时数据不好,重则会造成短纤。
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线
cfycwzb
P:2013-11-28 14:33:31
相当重要,本人做多芯室内光缆,收缩大了下了生产线就不合格,并且0.9紧套会出现方便面一样的弯曲。
ASC - automatic slope control自动斜率控制
