首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 建筑电气的变电安全
P:2013-07-16 13:05:10
供电设计包括供电电源的来源、电压、距离以及可靠度、用电负荷的性质、总设备容量以及计算负荷,变电所与配电所的数量和容量、位置、接线,继电保护的整定与配置等。高层建筑的电源选择要依据负荷来决定,为了保障供电系统的可靠性,高层建筑的一级负荷至少要有两个彼此独立的电源,两个电源的工作方式为同时使用,互作备用。二级负荷为双回路供电,除此之外,还应设置备用电源。
变电所的位置选择要遵循以下原则:变电所的位置要尽可能的使高压进入负荷中心;不能放置在灰尘较多、水雾弥漫、距离振动和含有腐蚀性气体的场所;不应靠近浴室、水池、厕所等水源附近;要尽量远离火源,或干燥易起火的位置,若情况特殊则应设置防火墙,建立防火门,并设计好可直通户外与公共走廊的门;配电便所的位置应当远离湿热低洼处,若设置在地下室,则不宜设置于最底层,当地下室只有一层时,要采取合适的防水防潮措施。根据对发生事故的配变电所的调查显示,安装在高层建筑地下室的配变电所,往往会因为防水防潮措施不到位,造成配变电所进水或严重受潮,尤其是建筑物发生火灾时,地面上的大量积水涌入配变电所,威胁到配变电所的安全。
变压器的数量要依据高层建筑的用电负荷来决定,当出现大量一级和二级负荷,用电季节性波动大,用电时间段集中性强时,往往需要两台甚至更多的变压器,单个变压器的容量要不超过 1600kva,两台变压器同时工作时,若一台突发故障,则另一台的容量要足以满足正常情况下的用电负荷,同时还有满足变压器的承受力,在需要时可用风冷的方式来处理。在变压器的运行过程中,还用尽量限制三次谐波,在三相不平衡负荷过程每相容量的百分之十五时,应选用接线为 D,Yn11 的变压器。
在选择开关柜时,要对电流、额定电压、绝缘能力、等进行综合考察,开关柜的进线与出线应尽量使用下进下出的方式。低压与高压开关柜的形式基本相同,均使用断路器与隔离到开关组合,但为了保证其安全性和检修的方便,要让它有明显的断点,变压器的低压总开关与母线分段开关可以使用选择式断路器。
surface check - 表面裂痕 (0) 投诉
