[供应信息] 伴热电缆的安装条件
P:2013-07-16 10:12:59
技术指标:
1.温度范围:
系列 最高维持温度 最高暴露温度 最高表面温度
DWK 65±5℃ 85℃ 85℃
ZWK 105±5℃ 135℃ 135℃
2.施工温度:最低-40℃
3.热稳定性:
   DWK系列:由10℃至99℃间来回循环300次后,电缆发热量维持在90%以上。
   ZWK系列:由10℃至149℃间来回循环300次后,电缆发热量维持在90%以上。
4.弯曲半径:20℃室温时,为25.4mm,-30℃低温时,为35mm。
5.绝缘电阻:伴热电缆长度100m,环境温度75℃时,绝缘电阻最小值为20mΩ。
伴热电缆的安装施工
  安装施工是用好伴热电缆的关键,安装前仔细阅读并由专业电工负责。安装施工大体分为:1.确认是否具备安装条件;2.安装伴热电缆及终端;3.安装电源盒;4.测量绝缘电阻;5.接电源和开关;6.通电实验;7.做电伴热标记;8.重复4,6;9.做保温及防水;10.验收。
安装条件:
  伴热电缆安装应在主体工程完成后进行,即在伴热电缆安装处的上空不再进行焊接,吊装等操作,以避免砸伤损坏,确认需要伴热的管道或设备已经试漏,清扫,其表面的毛刺,尖锐或边状突起均已打磨平整。
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
