[供应信息] 发热电缆的安装
P:2013-07-16 10:01:40
        施工前的准备工作  安装前首先要查看设计图纸,确认发热电缆及配件配备齐全,并与设计相一致。安装管道系统并验收完毕。管道及阀门等附配件均已安装完毕,并且按相关安装规范试压验收完毕。
         发热电缆的安装  由电源连接处开始安装,电缆端头应甩在连接电源处(先不接电),管道至电源之间的电缆用金属软管连接
         发热电缆不能放置在管道较锋利的边缘,严禁踩踏发热电缆,并加以保护。发热电缆敷设的最小弯曲半径为线径的5倍,且不能出现交叉接触和重叠现象,两根线的最小间距为6 cm。局部缠绕发热电缆不能过多,以免使管道过热烧毁发热电缆,如必须多缠绕时,应适当减少保温厚度。
         伴热控制报警箱的安装 每台伴热电缆控制箱连接2条双导发热电缆,向站台板下及站厅层大厅吊顶内的消防给水管道加热。对于伴热控制报警箱要严格按设计要求安装,箱体安装高度、垂直误差等均应控制在规范允许的范围内。
        检查及调试  整个系统安装完毕要进行全面系统的调试,确保系统正常安全工作。
disk coiler - 圆盘式成圈机 (0) 投诉
P:2016-03-22 16:11:56
          雾霾的成分主要是硫酸盐气溶胶,燃煤是罪魁祸首。冬季供暖岀现了重度雾霾天气怎么办?发展碳纤维电采暖才是唯一的可行的方法!-----市场潜力好的项目来了---生产((碳纤维发热线!)) 我们专业生产设备可生产全系列发热线产品!((碳纤维电地暖))--政府支持、保护生态环境、无污染、无危害、绝佳的投资项目,朝阳产业!绿色环保.节能先锋--((生产碳纤维电热线!))为您提供--- 机械设备 原材料和生产技术.(f46铁氟龙高温线挤出机组)(铁氟龙第二层护套硅烷交联挤岀机组) (铁氟龙第三层护套环保PVC挤岀机组)  (硅橡胶发热线冷挤岀机组) =====为专业生产(碳纤维电热线)而设计 国内高端 产成品好 出线快 是在消化吸收国内外同类设备先进技术的基础上,综合机械、电气、工艺、操作、外观等方面优点,推向市场的成熟定型产品。产品结构合理,工艺先进,各部位配套达到国内最好标准。变蘋器、传感器、温控系统等均大量选用进口元件,使产品在生产中达到机电一体、同步、顺畅运行的最佳状态。 我们的事业利国、利民、利生态,促环保、利自己!......梁工  13805563811
[lhy0025 在 2016-3-22 16:12:35 编辑过]
stern chute - 船尾放缆槽 (0) 投诉
