首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织机对铜和铜包铝的编织速度一样吗
P:2013-07-15 13:12:42
  我们用的编织机是16锭高速编织机盈邦出的
怎么操作员说机器有的能编铜有的却编不了呢  都是一家公司的 而且都是同时购买的 难道编织机还挑食不成  求解     谢谢~~
straight-through drawing - 贯穿式拉线(线从一个鼓轮直接引往下一道模子和下一道鼓轮,中间不通过越端放线的过渡形式) (0) 投诉
P:2013-07-15 13:52:17
什么铜 1台能编就都能编 美式的不过也不是很了解...........
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2013-07-15 16:50:50
每台编织机都有些小特点的。零件太多,装配的风格不一样性能就不一样
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2013-07-15 17:16:31
按操作者说这个编铜爱断线  那个编铝爱断线 是不是我们的操作方法不对呢
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2013-07-15 17:17:22
0.09纯铜
MSI - medium scale integration中规模集成 (0) 投诉
P:2013-07-16 08:14:50
张力调节不合理.
机器本身不挑导体,只是你们某台机长期编织某种导体,张力调节比较适合这种导体,而换了一种导体张力未做相应调节,所以会有这样的现象.
HPLC - high-performance liquid chromatography高性能液体色谱分析法,高效液相色层分离法 (0) 投诉
P:2013-07-16 09:54:04
谢谢各位
SAR - Special Administrative Region(香港)特别行政区 (0) 投诉
P:2013-07-16 15:40:23
张力调节不合理. 张力调节比较适合这种导体,而换了一种导体张力未做相应调节,所以会有这样的现象.
precoat filter - 预涂助滤剂过滤器 (0) 投诉
P:2013-07-17 18:55:59
人的因素
supersteam line - 过热蒸汽硫化生产线 (0) 投诉
P:2013-07-19 08:03:16
调节张力就行了
self-compensating swift - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2013-07-19 09:19:06
銅和銅包鋁編織速度是不一樣的
銅韌性比銅包鋁要好,不易斷,編織銅包鋁要先調好張力,張力不能太大
cabinet - 箱,盒,室 (0) 投诉
P:2013-07-19 11:33:43
操作还是实际情况来
die-jaw - 挤出机机头口型,模唇 (0) 投诉
P:2013-07-19 18:28:51
N.T.I. - noise transmission impairment电路杂音干扰 (0) 投诉
P:2013-07-20 15:07:18
push pointer - 推进式轧头机 (0) 投诉
P:2013-07-21 12:51:59
<div>大家好,我公司是专业生产检测仪器的1、 橡胶塑胶类检测仪器 万能材料试验机、熔融指数仪(熔体流动速率仪)、熔点测试仪、热变形维卡软化点温度测定仪、悬臂梁简支梁冲击试验机、无转子硫化仪</div><div>2、 环境类检测仪器 恒温恒湿箱、冷热冲击试验箱、淋雨试验箱、紫外光、氙灯耐气候试验箱、烤箱、老化箱、高温高压蒸汽老化试验箱、真空箱等</div><div>3、 纸箱包装运输检测仪器 纸箱耐压试验机、环压强度试验机、单双翼跌落试验机、模拟运输振动台</div><div>     </div><div>       电话:18028920762   0769-89787648   QQ:969196854</div><div>        有这方面的需求可以联系我,谢谢</div>
semi-automatic twin-head minirewinding line - 半自动双头微型复绕生产线 (0) 投诉
18
