[电缆供应] 瑞华电伴热的融雪系统
P:2013-07-15 10:29:48
    由于冬季寒冷造成降雪堆积在屋顶不易融化,局部区域降雪堆积量到一定程度以后就会导致积雪大面积的下滑。下雪自然融化时屋檐容易形成冰柱,直接威胁过路行走居民的安全。天沟中雪及雨水结冰以后不易融化,就会导致排水系统瘫痪,影响正常的排水,故考虑采用辅助加热饿形势将特定区域的积雪融化,排除事故隐患。
    自限温电伴热带是解决屋顶融雪的防冻和保温难题的理想选择。该电伴热带能根据环境温度的变化而进行自动调节它的发热功率。当冬天下雪,环境温度很低的时候,它的发热功率会自动增加,而当环境温度升高的时候,他的发热功率会自动降低,以达到一个非常节能的目的。自限温电伴热带在安装的时候,可以任意的剪切,安装非常的方便,在自限温电伴热带配上温度控制器使用,可以形成一个完美有效的电伴热自动控制系统。
    融雪化冰的电伴热控制系统有自动控制和手动控制两种功能。在典型位置处多段设置温度和湿度探头,通过温度和湿度探头,通过温度和湿度探头采集室外气象参数,由于冰雪的形成不仅仅是温度的问题,湿度也是影响条件之一。只有湿度和温度同事能达到冰雪形成的条件才能出现结冰和降雪。所以这个系统要采用温度控制器,提高可靠性和安全性。
    手动控制:在设置专用智能自动控制系统的同事,考虑到特殊情况的出现,保证这个系统的使用效果,同事设置了手动控制系统,这个系统是基于自动控制系统的设计,不一项自动系统的运行,在需要的时候可以根据用户的需要随时启动,真正实现了多种可控的安全功能。
electrolytic silver plating installation - 电解镀银设备 (0) 投诉
