首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 耳机线生产时线材弯曲严重
P:2013-07-14 16:07:07
    各位大哥大姐,<div>    我們最近在生產PVC耳機線 外被料110P 三條漆包線是直放的,在生產外被時會出現線體扭曲、彎曲,剪一段放置的話,看起來明顯,不曉得這是什么個情況?因為外被生產時是直放的,如果我們把漆包線絞合一下,再生產外押的話,這種現象會不會得到改善,希望大家可以幫忙提供些建議,感謝大家的幫助。</div>
endurable - 可忍受的, 能忍耐的 (0) 投诉
P:2013-07-14 21:54:41
外被料这么软,厚度如果薄了的话,很容易产生扭曲。生产时注意张力均匀,应该有所改善吧
twin drum take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2013-07-14 22:35:49
主要是张力不均匀,(放线和收线)用冷水在1断水槽冷却,收线不要上储线架直接落桶就好了
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (0) 投诉
P:2013-07-15 11:07:18
1.各芯线放线张力不均匀,有大有小,绞合后改善明显.
2.护套后生产线张力过大.
[bsdtdw 在 2013-7-16 8:07:44 编辑过]
ultrasonic drawing machine - 超声拉线机,超声波拉线机 (0) 投诉
P:2013-07-15 12:22:05
二楼说的是对的
heat-resistance wire - 加热电阻丝,热阻丝 (0) 投诉
P:2013-07-17 10:16:58
感謝大家的參與,<div>現在是在外被生產時,線材是平整光滑的,就是在加工成品后,經過手里的揉搓后才會出現扭曲變形,我們是同時試過絞合和直放兩種生產工藝,都還是會存在這種現象,不好意思,還得麻煩大家再幫忙分析一下,謝謝諸位了</div>
reactance - 电抗(器);反应性;反作用力 (0) 投诉
P:2013-07-17 11:23:32
用高彈性料可不可以得到解決
extrusion - 挤压,挤出,挤包,挤制,挤压式 (0) 投诉
P:2013-07-17 17:42:00
增强下附着力试试,应该是导体与护套松动了,毕竟护套料太柔软。如果护套料可以硬一点的话尽量改硬点,不能改的话就想办法增加附着力,然后......实在不行就换一家供应商试试
E-beam accelerator - 电子束加速器 (0) 投诉
P:2013-07-17 21:11:13
用我 的料试试,电话:18927374387
race plate - 面板(编织机的) (0) 投诉
P:2013-07-21 00:18:16
3条芯线直放还是总绞乱做都 不会有你的那种情况的,
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2013-12-25 17:16:07
應該是芯線直放張力不均造成的.
將內芯線絞合下可以改善下.
terminal connector - 终端连接器,终端接头 (0) 投诉
P:2014-02-11 18:11:05
【用户单位】
某客户
【数据恢复故障描述】
客户误操作,把表drop掉后重新生成相同结构的表,发现原数据全部丢失。
【数据恢复故障分析】
因为数据库使用的innodb引擎,对ibdata文件进行分析,发现drop掉的表所占用的空间没有被释放和重用,所以数据可恢复。
【数据恢复过程】
1、对ibdata文件结构进行分析
2、分析原数据存储的索引.
3、确定数据存储位置。
4、自主开发程序,对数据进行提取,生成sql脚本。
5、重新把sql脚本导入到数据库。
【数据恢复结论】
历时1天,98%数据恢复成功
【负责工程师】
张祚,联系方式13146539790 ,工程师qq:86066616
网站地址: http://www.--dbsfix.com
【数据恢复服务承诺】
1 . 免费检测
2. 与客户签订保密协议,对客户的数据严格保密
3. 数据恢复不成功不收费
4. 专业工程师提供服务
5. 数据恢复前报价,客户确认后工程师开始数据修复
6. 整个恢复过程不会对客户的原盘有任何的写操作,以确保原盘的数据完全
【后记】
硬盘属易损坏部件,建议客户及时备份数据
【版权说明】:版权所有,非经本人同意不得转载-
UHMW - ultra high molecular weight超高分子量 (0) 投诉
