首页 > 特种电缆
[发热电缆] 自限温电伴热的优点
P:2013-07-12 10:01:06
    金属导线及绝缘护套构成的扁形带状电缆。其特性是导电高分子复合材料具有正温度系数”PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。“PTC”特性即正温度系数效应,是指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。自限温电伴热可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此自    自限温电伴热带具有热效率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等优点,是取代蒸汽,热水伴热的 技术发展方向,是国家重点推广的节能项目。传统采用热水或蒸汽方式伴热需要煤炭燃烧,产生大量的废气和浪水宝贵的水资源,如果损坏也难以维修。面对当前的形势和社会责任,电伴热带行业将成为生活、生产中的重要利用方式。而使用最为广泛的还是自限温电伴热带。
    自限温电伴热带电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要的热量进行补偿。
    低温状态快速启动,温度均匀,每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。用电热器件加热,得到合适的温度,就叫电伴热。
    自限温电伴热与普通的电伴热相比较,自限温电伴热有温度控制单元,以保持温度在设定的范围内。用电热补充被伴热介质在工艺流程中所散失的热量,以维持其在工艺过程中所需要的温度,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。
compressed gas spacer cable - 管道充气电缆,压缩气体SF6绝缘电缆 (0) 投诉
