首页 > 特种电缆
[发热电缆] 电伴热的比较
P:2013-07-12 09:56:30
    电伴热是用电热来补充被伴热物体在工艺过程中所散失的热量,以维持介质温度在某一范围内。电伴热与电加热有两点明显区别:
(1)电伴热所需电量通常大大低于电加热。
(2)传统电加热在一个点或者小面积上高度集中热负荷,而电伴热是在线长度方向上均匀放热或大面积上均匀放热。
电伴热与传统蒸汽伴热相比较,主要优越性如下:
(1)电伴热装置简单,发热均匀、温度准确、反应快捷、可实现远控和遥控自动化管理。
(2)可靠性高,具有防爆、防火及全天候工作性能,使用寿命长,传输无泄漏,不污染环境。
(3)节约能源
(4)节约钢材蒸汽或者热水伴热管通常为一来一去双管,再加上被伴热管则有三条管路,采用电伴热,可取消二路伴热钢管。
(5)节约高质量水蒸汽或者热水伴热使用锅炉,其标准水量每夭需补充5%一10%,且须水质处理而电伴热则不需水,这在无水或水质恶劣区域更能显示其优点。
(6)保护环境,减少污染‘电伴热不会产生“滴、漏、跑、冒”污染环境现象。
(7)降低设计、施工和维修费用设计工作量小,施工简单,周期短、维护方便。
    综上所述,一个设计合理的电伴热系统,其一次投资可能会略高于蒸汽伴热管路。但如果计及热源和电源,则二者的一次投资是基本相同的。再以年运行费用论,尽管国内目前的电价、煤价和自耗油价不尽合理,但蒸汽或者热水伴热的运行费用还是要高于电伴热的一倍。通常伴热运行一年所节省的费用,就能将投资一次收回。
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (0) 投诉
