[USB] skew正反面测试值差异很大
P:2013-07-11 21:51:32
USB3.0(其实我制作的各种对绞线都存在)一面测试时SKEW很好,反过来夹线就很差,差异10PS左右,什么原因啊?不仅仅是SKEW,DIFF-TO-COMM也是如此啊,能差异3~5 db
说的是对绞时测试的raw cable
[迷儿 在 2013-7-11 21:54:16 编辑过]
LTB - low temperature embritt lement低温脆性 (0) 投诉
P:2013-07-12 08:20:36
一直想问这个问题
zinc plating bath - 镀锌槽 (0) 投诉
P:2013-07-12 08:36:48
如果raw cable夾治具本身有5ps的skew,那反過來夾就有10ps的落差
若校正治具THRU不等長,校正後也會有這狀況
逐一釐清看看囉
[ie3d 在 2013-7-12 8:40:13 编辑过]
high temperature hook-up wire - 高温安装线 (1) 投诉
P:2013-07-12 12:09:11
专家说是地线偏移一边造成
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2013-07-12 18:01:48
当你的线做得比较均匀对称的时候,阻抗波动不大。这个时候你正反测试 应该差别不大的。当线材做得比较差的时候,正反测试就会差别较大。SKEW 无非电压上升时间问题。正反测试涉及到 路径反过来了,信号反射不同了,驻波和回波损耗也不同,所以导致了 上述现象。。线均匀 回波很小,就差别不大了 。
coaxial optical fiber - 同轴光纤 (1) 投诉
P:2013-07-12 19:43:31
三楼 四楼说的都蛮有道理      还有谁能提点别的建议吗?
我的校正效果不错啊,校正完接THRU验证都是0PS,但是raw cable 正反面测试一直都是这种情况  头疼啊。。
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2013-07-13 16:32:26
这是否是一个开线的问题呢?即去绝缘后,导体露出的长度是否长了?两边露出的长度是否一样?夹线的时候是否夹的位置不一样?
换句话说:同一条线,接同一端,多测几次,同一个人/不同的人是否测的值是一样?或者差异有多大?
MIND compound - 粘性不滴流浸渍剂 (1) 投诉
P:2013-07-15 10:53:41
就算同一条线,同一个人,同一治具不换线,连续测试两次,SKEW值也会有相差5PS的,这些只能反映一个大的概况。并不能一口咬定,差一点点就是哪出了问题
dispersion shifted fiber - 色散位移光纤 (0) 投诉
P:2013-08-28 09:05:36
像SATA,SAS裸线的标准在8PS以下,测试误差都5PS,还怎么做啊
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2013-08-29 03:21:39
SAS Ass'y长度较短,skew正反差异不大,铁氟龙稳定光滑。skew差异大主要是PE类,不知大家怎么看呢?
noise-preventing technique - 防噪音技术 (0) 投诉
P:2014-04-24 14:25:25
可以通过调整Time大小,raw cable 长度1M,Time 选择500ns/div正反接测试出来数据比200ns/div要好,试试看.
GB - Gbit=gigabit于兆比 (0) 投诉
P:2014-05-30 11:26:02
hony1018:
<div>选择500ns/div正反接测试出来数据比200ns/div??你确定吗? 是PS不是NS。单位每格设置大一些,精度就会损失一些,要准确度还是要精度呢?</div>
vein - 血管, 静脉, 叶脉, 翅脉, 矿脉, 纹理, 性情, 心绪 (0) 投诉
