首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 扇形导体扇形尺寸的计算
P:2013-07-11 18:56:32
怎么样知道我的线缆根数和单根直径,快速确定扇形的扇高啊?电缆手册中只有标准的,要是5芯就没有了。很多时候我们的单丝没有达到标准那么大,怎么样计算呢?
test method for determining D.C. resistance - 直流电阻试验方法 (0) 投诉
P:2013-07-11 18:58:02
很多时候,客户又要打折的导体,原来的尺寸就不行了。气死我了
side glow fiber - 径向发光光纤 (0) 投诉
P:2013-07-12 09:11:08
在理论上,如果你自身编制了程序计算扇高的话,就重新计算一下。在实际中要保证扇高,从而保证电缆外径。用原有的扇高就可以了
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2013-12-14 21:26:58
确定截面及紧压系数和根数线径等,然后用CAD画图。
VE - Value engineering价值工程 (0) 投诉
