[问题求助] 有些电缆中间有个油道,为什么要冲油?
P:2013-07-11 16:42:38
有些电缆中间有个油道,为什么要冲油。充油电缆跟交联聚乙烯电缆结构的差别。
International Plastics fair - 国际塑料博览会 (0) 投诉
P:2013-07-11 17:12:23
充油是为了更好得阻水
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2013-07-16 12:58:53
楼上见过充油电缆没?简直是胡说。油是绝缘油,即油纸绝缘电缆。
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2013-07-18 15:59:54
充油电缆是老式的一种电力电缆,高压充油电缆需要维护,现在都不太用了。
低压的生产相对交联电缆复杂,也不用了。
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2013-07-18 20:30:13
sccwj:
油纸绝缘?是油啊,哪来的纸?
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2013-07-18 21:09:34
现在还有充油电缆,早就被聚乙代替了
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
P:2013-07-19 11:31:21
充油电缆已有60多年的使用经验。由于一直有油补充纸绝缘,故耐压强度高,性能高度稳定可靠,使用寿命长。
沉阳电缆厂1964年开始生产超高压充油电缆,按照电压划分为4个等级:110kv,220 kv,330 kv,和500 kv,适用于中性点接地三相电网,并已广泛用作地下水电站的出线和连接线,变电所、开关站,跨越江河和海峡的输电线路,机场和城市电网等。
充油电缆使用的附件如压力箱,终端,SF6绝缘终端,油浸式终端(象鼻式),连接盒,绝缘连接盒和塞止盒等,根据用户实际需要和电缆一起供应,并提供安装服务。
1982年沉阳电缆厂生产了500 kv超高压中油压铅包充油电缆及附件,安装在锦州地区500 kv超高压线路中。 “七五”期间,沉阳电缆厂完成了采用最新技术成果的超高压充油电缆新车间的建设,显着地提高了充油电缆的产量和质量。 110—330 kv铅包充油电缆及附件标准为国标GB9326—88,等效IEC—141,包括500 kv充油电缆及附件。也可执行苏联标TOT.16443和德国标准DIN57256/0256—8,并根据IEC332可制造阻燃型充油电缆。
电缆及附件主要特征:
1、 导体最高充许工作温度85℃。
2、 最高允许工作电压:
11 0kv,220 kv:最高115%额定电压。330 kv:最高110%额定电压。
3、 压力箱允许工作电压:0.02 — 0.4Mpa。
4、 电缆允许工作电压:
普通电缆:电缆线路最低油压0.02 Mpa,最高油压0.4 Mpa。
高落差电缆:电缆线路最低油压0.02 Mpa,最高油压0.8 Mpa。
5、 电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设,电缆弯曲直径不小于电缆外径的50倍。
6、 附件使用环境温度不低于-15℃。低于此温度另行采取措施。
电缆结构及设计特点:
充油电缆是完全浸透和充满油的纸绝缘电缆,始终处于油压下。在电缆发热时。绝缘中的油通过中空导体进入压力箱,当电缆冷却时,压力箱膜片将油送回电缆,这保证了任何情况下不会形成空隙,所以充油电缆可以运行在比固态电缆高得多的场强下,对于330kv及以下充油电缆最大的场强为9—13 kv/mm,500 kv充油电缆为14—15 kv/mm。
在完全浸渍条件下保持绝缘的热稳定性容许充油电缆最高导体温度为85℃。而且油和纸经过非常仔细的选择(如十二烷基苯合成油和低损耗纸),以保证低的介质损耗,高温下电气强度不变和高电场下介电性稳定。
充油电缆还有一个特点,即使由于外伤发生漏油时,故障点可以发现,由于有油补充可以继续供电,电缆绝缘外面的封层采用铅合金,并以铜带加强,承受油压的落差作用,最外面的聚氯乙烯护套起防水绝缘作用,外护层也可以采用阻燃型结构。
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2013-07-31 23:30:23
学习了,想一起交流的加群68997343
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
