[问题求助] 低烟低卤125度XLPE VW-1辐照前后不一样
P:2013-07-11 08:39:59
我司购买的低烟低卤125度XLPE 辐照前燃烧VW-1时,外被有往下流动,但是不滴落,也没烧到指示旗。<div>辐照过后,燃烧VW-1时,外被往下流动、带火星滴落,指示旗燃烧掉,</div><div>请问是什么原因,</div>
movable spool car - 移动式线盘托架(放线装置的) (0) 投诉
P:2013-07-11 17:20:15
正常现象,料的问题让供应商想想办法。
data packet - 数据包 (0) 投诉
P:2013-07-11 19:17:05
材料配方不稳定。我以前遇到过
rail - 轨道;栏杆 (0) 投诉
P:2013-07-12 15:07:10
10年來在下研究過好多無鹵配方, 此現象見過好多, 推測可能系阻燃劑系混合型, 而且可能和含有氣源材料有關, 才會發生火星滴落, 再加上阻燃不
穩定, 才會發生vw-1前後不一致
lubricant-impregnated cord - 润滑剂浸渍绳 (0) 投诉
P:2013-07-14 17:53:27
你买的材料使用的无机阻燃剂结壳性不够好,我以前做的料也有这个问题,后来解决了,试试我的料呗,免费提供样品,本公司主要生产低卤,无卤XLPE料,以及照射PVC以及AVSS,EV电动车用电缆料等特种电缆料,需要请联系13556720763唐生
wiring rule - 布线规则 (0) 投诉
P:2013-07-22 11:46:16
敢问前辈何方神圣!
charge voltage - 充电电压 (0) 投诉
P:2013-07-22 14:59:50
找我买吧。我们的一点问题都没有QQ:405276394
double-winder - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2013-07-24 15:02:50
都說自己的好,我試過至少十多家,沒有一家OK.
simplex - 单工 (0) 投诉
P:2013-08-10 15:03:58
這個跟材料配方有關係,按照一般常理,輻照物料在進行輻照後會更加增強物料的相關物性性能.
不然為什麼要采用輻照物料?
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2013-08-12 21:59:31
辐照后,熔体强度太高,气体喷不出,失去了膨胀阻燃的特性,仅此而已。解决方案很多。
如果实在解决不了,联系我,我给你料。
qshuang@wf-sinosun.com
single cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2013-08-31 18:00:49
免辐照的达到125度耐温要求,完全满足VW-1要求。需要来电 139 2926 0106 王生
litz litzen wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2013-09-02 14:42:56
临海市亚东特种电缆料厂是浙江省高新技术企业,位于浙江省临海市区,全厂占地面积39800平方米,拥有高级工程技术人员12人,半封闭式流水作业生产线15条,生产做到防尘、专机专用,年生产能力2万吨。产品引进国外先进配方,国外半成品来料、临海加工、上海销售。企业已通过ISO9001:2000国际质量体系认证。
临海亚东成功解决了无卤低烟阻燃电缆料中因添加大量无机阻燃剂而导致电缆易开裂、热收缩大、受潮绝缘电阻大幅度降低等技术难题,产品已在秦山、田湾、岭奥、大亚湾核电站和广州、深圳、南京、天津、北京、上海地铁
及北京奥运等国家重点工程的无卤阻燃电缆上长期应用,未发现不良现象。其性能符合LOCA试验及IEC标准要求,优于进口无卤阻燃料。现有150℃及以下耐高温无卤低烟阻燃电缆料、耐油阻燃电缆料、辐照交联电缆料及工程塑料等十二大系列一百多个产品,其中主要产品为符合欧盟“自2006年7月1日起禁止使用铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)溴系阻燃剂有害物质指令(RoHS)”及最新的不含特定邻苯二甲酸盐(Phthalates)、多环芳烃(PAHs)、壬基苯酚(Nonyl Phenol)、全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)等有害物质的环保型电线电缆料。目前,我厂新研发成功的K1类核电耐辐照无卤阻燃绝缘、护套电缆料和太阳能光伏电缆辐照料已投放市场。上述产品广泛用于核电、地铁、隧道、机场、舰船等需通过A类、B类、C类阻燃试验要求的无卤阻燃电缆及需通过VW-1和DZ-1阻燃试验要求的150℃及以下电线电缆。
用户的成功即是我们的成功,我们的宗旨是为用户提供世界一流的产品和最佳的服务,我们遵循一个简单的原则――满足每一个用户的需求和渴望!
联系电话:18989615111  徐生
[feidianyd 在 2013-9-2 14:44:02 编辑过]
die making equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2013-09-13 11:11:47
专业生产低烟无卤电缆料/硅烷交联电缆料助剂--硅酮母粒;成都思立可科技有限公司 靳先生 15828087077  028-83625089
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2013-10-28 21:57:49
125度非辐照PVC汽车线用料是由多种材料配合加工而成,采用先进的高效双螺杆挤出技术,不用辐照就可以可以生产满足UL、VDE、CSA、 PS、JIS及GB等各种系列标准的125度非辐照PVC汽车线,电缆料,光缆料,能为客户提供质量稳定的优质产品和专业水准的售后服务技术服务。'满足客户需求,不断提升客户满意度'是公司的质量方针。我们不但要求自己为客户提供满意的产品,还要求能适应市场的变化需求,为客户提供满意、周到的服务,使客户能从我们的售前、售后服务中体验到我们创造的更多的价值。有意电话联系郭立军:15387375360  电话:027-69819526传真:027-698
argon arc welding - 氩弧焊 (0) 投诉
P:2014-01-02 16:40:40
推荐一种新型进口无机阻燃剂
UltraCarb天然阻燃剂具有独特的三段阻燃机理。他可以广泛用于各种聚合物中。如PE PP EVA PVC NBR EPDM CR CPE 硅橡胶以及其它各种合成树脂和橡胶等,
UltraCarb天然阻燃剂在燃烧过程中53%都以不可燃的二氧化碳和水蒸气的形式参与反应。分解温度比氢氧化铝要高,加工安全窗口更宽,表观更好,良好的成碳性能,让它来打破氢氧化铝来做文章的时代,让您对阻燃有更新的体验,联系电话:15601822809 周生
tuner roll - 张力调节轮(拉线机的) (0) 投诉
