[问题求助] 怎样更有效控制电容量
P:2007-07-03 18:02:59
z
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2007-07-04 09:33:37
制程上面吗?在线控制,芯线同心远征度,规格公差要合理,发泡工艺稳定
anti-corrosion layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2007-07-04 14:53:51
電容監視器要精確,呵呵
agent - 代理,代理商 (0) 投诉
P:2007-07-04 21:19:14
電容監視器我没用过,什么地方有
sinusoidal spinner type coil straightener - 正弦旋转式圈线矫直器 (0) 投诉
P:2007-07-06 18:58:23
你指的是工作电容,还是对地电容或电容不平横
walling board - 护士板(掘电缆沟时用) (0) 投诉
P:2007-07-17 20:02:26
如果没有在线电容计,可以通过计算出理论电容,然后由每一米的重量来控制电容,可以积累出来准确的重量,比方你的某一个产品测试效果很好,那么求出它的重量,在反控制重量来控制电容,达到你的要,比方阻抗,感抗,回波,和传输,都可以达到要求.
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料 (0) 投诉
P:2007-09-10 19:37:32
电容仪在线控制
很多都是这么弄的
stationary recoiling machine - 固定式圈线复绕机 (0) 投诉
P:2007-09-10 22:13:43
可以在水槽中装一个在线检测电容,就可以看到电容值了
reconditioning - 修理,模孔修磨;回收 (0) 投诉
P:2007-09-16 20:59:25
楼主在以下几个方面控制好就够了:一导体的圆整度,二,芯线的同心度,三芯线稳定的外径,四稳定的发泡度.
ceramic - 陶瓷 (0) 投诉
P:2007-09-16 21:19:21
是指工作电容还是在线的水中电容,根据你的问得问题不一样答案很长的,
gravity transfer chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
P:2007-09-20 09:55:32
温度,材料,模具,气压,等等都会影响的.
litzenwire - 束线,编织线 (0) 投诉
P:2007-11-23 16:32:56
我也正在研究這個問題,希望大家一起討論。
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
P:2008-08-16 08:54:45
绝缘厚度、发泡度、发泡均匀性、绝缘材料的介电常数以及成缆后与地的距离(缆芯的松紧程度)。仅个人意见,谢谢!!!
indoor installation - 室内敷设 (0) 投诉
P:2008-08-21 17:01:43
从以下几个方面进行控制:
1. 内导体直径要均匀。
2. 发泡度要均匀。
3. 绝缘外径要均匀。
aerial messenger - 架空电缆支承件,架空电缆绞线 (0) 投诉
