首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 导线截面积与载流量的计算及口诀
P:2006-08-29 09:57:34
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(重要)
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
补充:(参考)
10下五,100上二;
25、35,四、三界,
70、95两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-29 9:57:34
cross-splice - 交叉连接;交叉接头 (0) 投诉
P:2006-08-29 14:31:27
请问你所指的表5在哪?
diameter gauge - 线径量规,测径仪 (0) 投诉
P:2006-08-29 16:49:33
不好意思,表5没有传上去!
pouring-ladle - 浇包,铸勺,浇铸桶 (0) 投诉
P:2006-08-29 17:15:17
导体截面
mm2
2.5
25
35
50
70
95
120
载流量与截面之比
载流量(A)
32
48
60
90
100
123
150
210
238
300
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2006-08-30 13:10:22
见识!支持
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2006-08-30 14:58:22
见识,用不着呀!
coarse wire drawing machine - 大拉机 (0) 投诉
P:2006-08-30 15:21:15
不错的.建议管理员能给予楼主加威望值呢
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2006-09-16 22:26:28
不错啊,
plug-on termination - 插头终端 (0) 投诉
P:2006-10-11 15:04:16
不错,就是有一点乱!
inter-exchange carriage - 内交换载波,互交换载波 (0) 投诉
P:2006-10-11 17:18:12
很方便的口诀!谢谢
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2006-10-13 11:17:00
噢?!
这不是电工用的工式吗?
原来这里也有电工呀!请问您是做电工的吗?在北京吗?我也是电工了呢,3 月才考的本。不过我不想做电工。
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2006-12-29 16:49:19
导线选择口诀
在安装电器配电设备中,经常遇到导线选择的问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果导线的截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量 (安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。”即:倍数随截面的增大而减小。
   “二点五下乘以九,往上减一顺号走”是说以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5的导线,载流量为2.5×9=22.5(A)以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8,6×7,10×6,16×5,25×4。
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)从50 mm2以上的导线,其载流量与截面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120 mm2导线载流量是截面积的2.5倍;以此类推。
   “条件有变加折算,高温九折算。”是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如果铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如 16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2007-01-08 09:36:53
ccjzw:
支持 很好
guttapercha - 杜仲胶,杜仲树胶,古塔波胶,马来树胶(可用作电缆绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-01-11 22:25:11
远距离(大于100米)的没用。这个口诀
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2007-01-14 15:17:52
写的很好,复合象我这样的初学者
fiber-optic secondary coating sheathing,stranding and coloring line - 光纤二次涂层、包套、绞合及着色生产线 (0) 投诉
35
